E46 springt nicht an
mein E46 springt nicht an. Er dreht nur sehr langsam, und nach 1-2 Mal orgeln hört er auf. Die Batterie ist neu und ist gut. Mit Starthilfe springt er jedoch normal an, allerdings ist er 1-2 Mal auch mit Starthilfe nicht angesprungen. Die Massekabel im Kofferraum sowie die zwei Massekabel, die ich im Motorraum gefunden habe, habe ich bereits überprüft.
4 Antworten
Das ist schade.
sry, aber da passt was nicht.
oder: welche Punkte nimmst für die Starthilfe ausser den Batteriepolen?
Dann kann das Problem doch nur dazwischen liegen.
...oder neue Batterie nix gut. Spannung alleine machts nicht.
auf welchen Wert sinkt die Bat.-Spannung beim langsamen orgeln ohne zus. Starthilfe?
Ich habe die Batterie testen lassen und es hat gepasst.
Ich nehme die 2 vorgelegten Polen vorne im Motorraum.
Wie viel Volt hat die Batterie wenn du sie mit dem Multimeter misst?
Nicht, dass die einfach wieder entladen ist weil die Lichtmaschine nicht gescheit läd.
