  4. Mercedes
  5. E-Klasse
  6. W212
  7. E500 S212 Reifenfrage für 19 Zoll
Mercedes E-Klasse S212
Themenstarteram 16. November 2015 um 20:24
Jetzt muss ich nach wochenlangem querlesen doch mal was fragen, wozu ich in den Suchen nichts gefunden habe (liegt vielleicht auch an mir?)
Also: Ich hab mir für meinen E500 T-Modell 2-WD einen Satz der originalen AMG 19 Zoll Alus
2124014502 und 4602 geholt. Die sollen statt der serienmäßigen Doppelspeichen18Zoll AMG im nächsten Sommer mein Sommerreifen Radsatz werden.
Reifengröße wäre dann 275/30R19 hinten und 245/35R19 vorne.
Da gehts schon los: Reichen die 96 als Traglastindex, denn das ist die größte Zahl die überhaupt zu bekommen ist. Die 18 Zöller sind mit 97 montiert.
Brauche ich unbedingt Reifen mit MO Kennung? Sowas habe ich im runtergeladenen Wisch "zulässige Rad- Reifenkombination" interpretiert.
Dort ist diese Größe nur zulässig bei werksseitiger Ausrüstung mit CODE770. Hab ich natürlich nicht. Aber beim TÜV merken können sie es nur NICHT, wenn auch MO Reifen montiert sind, denn anderes gabs serienmäßig nicht. Dann kommen nur Eagle F1 assym. in Frage und PZero. Sind wahrscheinlich nicht schlecht, aber ich hätte gerne die freie Reifenauswahl. Ist das möglich? Kann ich Reifen ohne MO ordern, OHNE dass dann das zugehörige TÜV Gutachten relevant wird. Ziffer 12 letzter Satz: Muss ich dann was eintragen lassen?
http://www.mercedes-benz.de/.../E_Klasse_Limousine_Typ_212_100826.pdf
Oder hier anderer Jahrgang:
http://www.mercedes-benz.de/.../E-Klasse_Typ_s212_141211.pdf
Hier die AMG Datenbank. Ist das das sogenannte TÜV Gutachten, was ich dort unter dem 212er finde?
https://asp.mercedes-amg.com/certdocs/download/352
Zumindest scheint die 96 mit der Traglast auszureichen laut diesen Unterlagen. Aber zu MO finde ich nichts. Nur, dass ich wohl auch noch andere Radschrauben benötige. Muss ich bei meinen 18 Zöllern nochmal durchlesen was dort für Schrauben drin sind. VIelleicht sind es doch die gleichen.
Oder kann dazu jemand was sagen ob bei 18 Zoll AMG und 19 Zoll AMG unterschiedliche Schrauben notwendig sind?
Und zu (hoffentlich) guter letzt: Welches wäre denn ein guter 19 Zoll Reifen für mich, wenn ich eher wenig fahre, dafür gerne den letzten Grip hätte. Verschleiß ist kein Thema bei mir.
...und kann noch jemand was fundiertes sagen, warum 19 Zoll einen viel höheren Verschleiß haben als 17 Zoll? Ist das Physik? Oder einfach weil sie immer viel weicher sind?
DANKE!
9 Antworten
Mal blöd gefragt, was steht bei dir bei der HA als Traglast? Bei meinem S212 1500kg somit wären deine jetzigen 97 schon zuwenig. Deswegen hab ich mich gegen 19 Zoll entschieden , weil ich kein Bock auf 285 bzw. 295er Reifen auf der HA habe. Ich bräuchte da eine Traglast von 99 , kann mir nicht vorstellen das dein 500er soviel leichter ist als mein 350er.
Meines Wissens nach, sind die 275 auf der HA nur bei Limo zulässig, beim Kombi kommst du nicht hin. Und Gutachten hin oder her , den Prüfer interessiert was in deinem Schein steht.
Allgemeine soviel ich weiß, brauchst nicht unbedingt MO.
Mfg
Greg
Habe jetzt die Liste nicht zur Hand, aber brauchen die T auf Grund der Zuladung nicht grundsätzlich einen Traglastindex von 99?
http://www.motor-talk.de/faq/mercedes-e-klasse-w212-q129.html#Q4634596
Mein 250 CDI, 7 Sitzer, hat 1460kg an der HA, das entspricht Index 97
Was hast du denn unter 7.2 im Schein stehen?
Wenn ich das Fahrzeug bei reifen.com eingebe, kommt nur ein 19" Reifen in der Größe 245/35 ZR19 97W XL heraus.
Ein Zeta für 83 Euro. Das wird ja was richtig gutes sein ;-)
Was ist denn bei Code 770 anders als normal? Ist das Fahrzeug bei diesen Walzen abgetonnt, sprich Zuladung reduziert?
Ja eben das is das Problem, es gibt kein 275 er mit 98 oder 99er Traglast passend. Deswegen muss man ja 295 fahren. Meiner hat 1395 stehen u unten bei Anhänger 7.2 1515kg. Da man die Anhängerkupplung nicht abbauen kann gelten also die 1515. Deswegen der Zwang mit der hohen Traglast beim Kombi.
@ TE
Für Dich gilt das verlinkte AMG-Teilegutachten mit den Auflagen zu:
Design II. 1.9
Kombination 2
dort speziell die Auflage 0 für die HA
die Reifen 275/30 mit der Betriebskennung 96Y
sind bis 270 km/h für eine Achslast bis 1420 kg zugelassen.
Falls Dein 500er S212 (Fahrzeugtyp 212K) Bj.2011-2013 mit 300 kW ist,
muß die H-Achslast von 1440 kg auf 1420 kg reduziert werden.
Reifen mit der Mercedes-Kennung MO sind nicht vorgeschrieben,
sondern nur gemäß Auflage 1 > gleiche Reifentypen (Fabrikat;Profil) rundum.
Themenstarteram 17. November 2015 um 8:35
Nein, so einfach kanns nicht sein, die 275er waren Serie mit PAKET CODE 770. So sind die Räder auch bei der AMG Seite aufgelistet.
Mein Schein weist folgendes auf: VA 1095, HA 1405 ... juhu... mit den 710er Reifen bei 96 komm ich also klar ;)
Wie gesagt ist meiner ein 2WD, kein 4-matic
Themenstarteram 17. November 2015 um 8:39
@touaresch schrieb am 17. November 2015 um 09:24:48 Uhr:
@ TE
Design II. 1.9
Kombination 2
Danke!!! Das hört sich nicht nur qualifiziert an, sondern passt mir auch noch gut in den Kram ;)
Achslast wie beschrieben 1405 (und keine AHK vorhanden)
Meiner ist BJ2010 also mit 388PS/285KW - es muss also nichts reduziert werden an den Achslasten, sondern ich habe also wenn MO nicht zwingend ist: FREIE AUSWAHL BEI DEN REIFEN. Prima.
Rundum gleich wäre mir selbst wichtig und einer dieser ominösen Hartplastikpneus für 83 Euro :O käme eh nicht in Frage. So ne Karre kauft man sich ja nicht, um am Reifen zu sparen ;)
DANKE nochmal für alle Infos!
...bleibt die Frage: welcher Reifen wäre für mich am sinnvollsten? Wie gesagt: Verschleiß ist kein Thema... lieber Grip in nass und trocken...
am 1. März 2016 um 7:33
ich bin neu hier und habe meinen S212 E500 EZ 16.12.2009 erst seit 2 Wochen. Bei mir sind verbaut VA : 245/35 R19 Vredestein auf 8JX19H2, ET 38 HO67 8X19
HA : 275/30 R19 Vredestein auf 9JX19H2, ET 35 HO67 9X19
Gutachten liegt vor.
