  4. BMW
  5. X Reihe
  6. X5 E53, E70 & F15
  7. X5 E53
  8. E53 neu - Probleme
E53 neu - Probleme
BMW X5 E53
Themenstarteram 9. Januar 2023 um 20:23
ich habe einen 2005er 30d gekauft und einige Baustellen bzw. Probleme.
Erstmal fehlen Teile oder sind kaputt.
Sitzheizung geht nicht, wenn ich die Taste drücke leuchtet diese kurz und geht dann wieder aus, beide Seiten
Steckdosen gehen nicht (außer die im Kofferraum)
Navi/Monitor hat Bildfehler
Auto wird nicht richtig warm laut Anzeige, erreicht nie die Mittelstellung
Auto ist in kaltem Zustand beim Gasgeben recht laut vom Motor, finde ich
Wer kann mir konkrete Tipps geben?
LG Stephan
22 Antworten
Nur eine Sitzheizung oder alle?
Vermutlich Heizmatte im Sitz defekt
12V Dosen Sicherungen mal geprüft?
Wird nicht warm, ziemlich wahrscheinlich Thermostat defekt.
Themenstarteram 10. Januar 2023 um 5:27
es werden vorne beide Matten nicht warm und der Schalter geht nach 2 sek wieder aus. Entweder ein dummer Zufall oder es ist etwas anderes als die Matte.
Ich hatte schon mal eine defekte Matte in einem X5, da ging aber der Schalter normal, nur es wurde nicht warm.....
Dein Thermostat ist defekt. Das steht in Dauerstellung für offen. Deswegen wird der Wagen nicht warm. Motor kommt nicht auf Betriebstemperatur. Also ständig hoher Verbrauch.
Themenstarteram 11. Januar 2023 um 19:54
ich finde die richtigen Sicherungen für die Zigarettenanzünder nicht....im Sicherungsplan Handschuhfach ist nur eine mit 5A benannt. Das kann nicht sein. Ist auch iO...
Es tun beide Steckdosen vorne nicht, die im Kofferraum gehen....
Wo sind denn die Hauptsicherungen für die vorderen Dosen? Verstehe nicht, warum man dazu keine Infos findet....
@X5-Baby schrieb am 9. Januar 2023 um 21:31:32 Uhr:
Eine kurze Suche bei Google ergab das:
https://www.bolidenforum.de/.../...nd-relais-belegung-sicherungskasten
Themenstarteram 13. Januar 2023 um 11:18
Hy, soweit war ich auch schon. Aber F33 mit 5A ist iO.
Kommt mir auch zu wenig vor. Ich kenne sowas mit mind 10A.
Eine andere Sicherung habe ich aber nicht gefunden
Es könnte sein dass der Vorbesitzer die Sitze getauscht hat und sind eventuell ohne Sitzheizung, unter bimmer.work oder mdecoder.com unter Ausstattung schauen was verbaut wurde an sitzen zb. im Zuge dessen wurde höchstwahrscheinlich die mittelkonsole umgebaut und die zigarrenanzünder nicht abgeklemmt ??? Vorne unterm Handschuhfach gibt es auch noch einen Zigarettenanzünder, der Motor ist kalt wegen defekten Thermostat ( sowie die Vorredner schon geschrieben haben )
Themenstarteram 16. Januar 2023 um 13:39
Ich suche eine weitere Sicherung die offenbar nirgends beschrieben ist. 5A kann nicht allein sein im Handschuhfach oben. Vg
Schaue mal unter F25 = 25A
.jpg
Themenstarteram 16. Januar 2023 um 15:00
Moin nochmal, wo seh ich hier ob die Brücke Drallklappen hat?
Macht es Sinn den Krümmer zu vorsorglich zu tauschen?
Img-20230116
Img-20230116
Hier drunter, aber diese ansaugbrücke hat normalerweise keine drallklappen mit der Nummer die da abgebildet ist 7789288
So sieht es mit der regelstange und den drallklappen aus und der Nummer 7790701
Themenstarteram 16. Januar 2023 um 16:14
Hmm, das heißt ich kann das gar nicht sehen im eingebauten Zustand?
Ist das unter dem Agr Ventil?
Das kannst du mit den Fingern fühlen und eventuell mit einem kleinen Spiegel sehen aber wie schon geschrieben sollte deine ansaugbrücke es garnicht haben
