  4. BMW
  5. 5er
  6. E60 & E61
  7. E60 N53 ruckelt und macht Geräusche
BMW 5er E60
Themenstarteram 19. Oktober 2024 um 15:01
Grüße an alle BMW psychos,
Mein E60 N53 2008 macht zurzeit richtig Stress.
MKL ist an, und der motor wackelt und ruckelt. Eigentlich ruckelt das komplette Auto unnormal.
Beim Gasgeben nimmt er erst nach 1-2 Sekunden an und wenn man weiter fährt hat er leistung Unterbrechungen jede 1-2 Sekunden, total unangenehm. An der Ampel denkt man sich der geht aus wie tief die Drehzahl Schwenkt. Im Motor raum rechts von der Ansaugbrücke wo der Schwarze Kasten ist hört man komisches Geräusch (Video im Anhang). Fahre den 5 Jahre bis jetzt habe ich neue Benzinpumpe im Tank erneuert, Deckeldichtung, Zündspule 3stk, Zündkerzen sowie Öl regelmäßig.
Wo soll ich anfangen mit der Fehlersuche, Steuerkette, Magnetventile, Sensor von Magnetventilen, KGE, Lambdasonde, Hochdruckpumpe, Injektoren?
Muss der Motor ausgebaut werden um die Steuerkette zu tauschen? Gibt es irgendwelche Anleitungen? Grüße euch und danke für jede Antwort
