E60 Rauch bei vollgassstoss im Stand u abs Fehler
In Kurzform:
- Suche e60 für meinen Sohn der in 6 Monaten 18 wird
- angeschaut 523i, 10/2005, 189tkm
- optisch und fahren sehr guter Eindruck
- während Fahrt bei stärkerer Beschleunigung ABS Fehler, Motor aus , Fehler weg und kam wieder, danach auf Rückfahrt kein Fehler mehr
- dann im Stand laufen lassen (Motor war warm). Drehzahl erhöht …. Auspuff unauffällig…. Dann Drehzahl erhöht und vollgasstoss…… schwarzer kurzer qualm….. 3x wiederholt … immer gleiches Resultat (einmal mit einem kleinen Stück Glut)
Finger weg oder normal? Ich denke grad an Kolbenringe, ventilachaftdichtung, kge.
Mein Sohn verliebt in die Karre und im Moment enttäuscht.
Fahrzeug erste 2 Jahre erster Besitzer, dann bis 2022 ein älterer Herr bj 42 und dann ein junger Mann ( seit 2022 und ca 55tkm)
1 Antworten
Es kann vieles sein.
Ohne Fehlerspeicher auslesen mit richtiger Software kommt man nicht weit.
Wegen des ABS, könnte ein ABS Sensor sein.
So ein E60 ist wenn nicht alles durch repariert ist ein teueres Spiel für einen 18 Jährigen.
