E60 zieht über nacht batterie leer!!
habe einen BMW E60 545i Baujahr 2004
habe folgendes Problem- Wenn ich übernacht das Auto stehen lasse ist am nächsten Tag die Batterie leer. Vorbesitzer sagte wenn ich die Sicherung vom Kombiinstrument ziehe ist das Problem nicht mehr da. Dem ist auch so. Nun wollte ich fragen an was das liegen könnte?? Unter anderem zeigt es immer wieder an SOS Notrufsystemfehler.
Danke
37 Antworten
Ist der Wagen über Nacht verriegelt? Ruhestrom schon gemessen? Fehlerspeicher?
Hab jetzt nocheinmal mit dem Vorbesitzer geschrieben.
Wagen ist über nacht verriegelt. Ruhestrom wurde laut Vorbesitzer gemessen Fehlerspeicher zeigt er über 40 Fehler.
Vorbesitzer meinte das er es in der Werkstatt mal anschauen lassen hat und die meinen das Grundmodul ziehe Strom.
Kann das sein das das Grundmodul unter dem Handschuhfach mit der Sicherung des Instrumentenkombi zusammenhängt?
Will nicht unnötig Geld rausschmeißen und dann ist es doch nicht behoben :/
Klingt nach einem defekten Kombiinstrument, hört man oft.
Fehler kommen von der geringen Spannung.
Also könnte es auch nicht an einer kaputten MULF liegen?
@Markus844 schrieb am 16. Januar 2019 um 20:30:00 Uhr:
habe folgendes Problem- Wenn ich übernacht das Auto stehen lasse ist am nächsten Tag die Batterie leer. Vorbesitzer sagte wenn ich die Sicherung vom Kombiinstrument ziehe ist das Problem nicht mehr da. Dem ist auch so. Nun wollte ich fragen an was das liegen könnte?? Unter anderem zeigt es immer wieder an SOS Notrufsystemfehler. Und bluetooth geht nicht
Danke
Wenn, der Fehler tatsächlich weg ist, wenn man das Kombiinstrument ausbaut bzw. die Sicherung zieht liegt es daran. Teste es selber, und traue dem Vorbesitzer nicht zuviel
Zeig mal die Fehler.
Hab Mittag mal den ganzen fehlerspeicher gelöscht lese ihn aber nachher nochmal aus und sag Bescheid
Das sollte man eh immer machen damit alte Fehler weg sind.
Aber du musst dann auch erst mal wieder damit fahren sonst kann es sein das die Fehler die benötigt werden noch nicht drin stehen.
@Markus844 schrieb am 16. Jan. 2019 um 20:30:00 Uhr:
Ja dann hast du doch den Fehler gefunden?
Wegen SOS Fehler, bestimmt im MOST Ring einen bruch, also zb Telefon, tcu, CD Wechsler usw
Fällt dann auch der Ton aus? Radio und PDC Töne?
Also fehlerspeicher schicke ich nachher.. Ton vom Radio fällt nicht aus geht einwandfrei und pdc Töne gehen manchmal nicht manchmal schon aber wird wahrscheinlich sein weil ein pdc Sensor defekt ist
Hier der Fehlerspeicher:
BODY
K_Can Leitungsfehler Code 00E544
Car Body Module: Leider kein Fehlertext verfuegbar/ CAN-Low, Physikalischer Fehler K_Can_KURZSCHLUSS Code 00E584
FAHRWERK
:Bus Low Leitungsfehler/Fehler physikalische CAN-Fehler Code: 00E2C4
SYSTEME
: K-CAN-Bus-Low/ Can-Low Code: 00D9C4
: Coding Daten CRC Fehler Code : 00A6F3
SITZE
:CAN-Low, physikalischer Busfehler/K-Can Bus Leitungsfehler Code: 00E444
:CAN-Low, physikalischer Busfehler/K-Can Bus Leitungsfehler Code: 00E484
AUDIO/NAVI/KOMMUNIKATION
: CAN-LOW, physikalischer Busfehler Code: 00E244
CAR Communication Computer CCC
: Weckendes Device hat 3 mal erfolglos das Netzwerk zu wecken Code: 00E18D
SCHIEBEDACH/VERDECK
:Fehler K_CAN_LOW Code: 00DA04
LICHT/REGENSTEUERUNG
CODE: 00DA44
CODE: 00E504
WEGFAHRSPERRE
:K_CAN_LOW_SyS Physikalischer Busfehler D904/K-Can Leitungsfehler: Code 00D904
AUSGELESEN MIT Carly Pro
Die sind geblieben genauso wie der Fehlereintrag von dem defekte PDC Sensor.
Gleiche war nach dem Fehlerspeicher löschen auch wieder das es den SOS Notrufsystemfehler angezeigt hat und Bluetooth nicht geht.
Will endlich wieder normal fahren können ohne jedes mal die Sicherung des Instrumentenkombis zu ziehen :/
Achja Instrumentenkombi ist kein Fehlerspeicher hinterlegt nur wenn ich die Sicherung raus tu
Wenn du die Sicherung ziehst vom Kombiinstrument tauchen die Leitungsfehler immer noch auf? Also lösch die Fehler und schau mal bitte
Also erst löschen dann bissl fahren und dann Sicherung rausziehen und wieder auslesen ?
