E61 525d springt nicht mehr an/Motor ging während der Fahrt aus
Hallo Leute!
Bin neu hier und wollte mich daher kurz vorstellen. Mein Name ist Thomas, ich komme aus der Nähe von Hanau und bin seit ca. 2 Monaten im Besitz eines 525d Bj. 12/2007, also Facelift-Modell.
Ich lese hier schon ne Weile mit, war auch prima zur Kaufberatung auf was man bei welchem Modell achten sollte.
Es ist dann letztendlich ein E61 525d Bj. 12/2007 geworden. Preis hat zum Zustand und Km gepasst.
Er hat jetzt 206tkm gelaufen und bisher war auch alles soweit gut bis auf eine Kleinigkeit, zu der komme ich gleich.
Gleich vorab, ja ich habe die SuFu und Google schon benutzt, aber durch die Vorzeichen kann man den Fehler vielleicht genauer definieren...?
Schadensverlauf:
Heute früh auf der Autobahn ging der Motor plötzlich aus, ohne Vorwarnung. Es gab einen kurzen Ruck und Laut und nix ging mehr. Im Display ging die Motorleuchte an und es stand dort was von Stromausfall/Leistungsverlust...ich weiß es leider nicht mehr genau. Als ich das Auto abstellte, war die Fehlermeldung auch wieder weg, auch am Boardcomputer keine Anzeige.
Beim Versuch das Auto zu starten sprang er nicht mehr an. Der Anlasser leiert zwar, aber es kommt einem so vor als wenn kein Sprit kommt.
Der nette Herr vom ADAC brachte mich dann in die nächstgelegen BMW Fulda, dort war man eher kurz angebunden von wegen Terminkalender komplett dicht vor Ostern usw. Es wurde ein kurzer Startversuch gemacht, ohne Erfolg, und kurz unter die Motoraube geguckt.
Diagnose: Wahrscheinlich Förderpumpe die am Tank sitzt oder so ähnlich.... Hätten ja wenigstens den Fehlerspeicher auslesen können oder?
Ich habe das Auto dann nach Hause schleppen lassen, dort steht er jetzt und wartet auf Genesung ;-)
Noch paar Infos:
- Seit kurzem hat die Kofferaumklappe nicht mehr richtig geschlossen, wird nicht ran gezogen. Es kommt dann immer die Meldung Kofferraum offen und die Innenraumbeleuchtung geht nicht aus, auch wenn das Auto abgeschlossen wird, muss man es immer manuell ausschalten. Manchmal ging es dann wieder. Vermutlich erste Anzeichen eines Kabelbruchs, was ja häufig bei diesem Modell vorkommen soll.
- 2-3 mal hatte ich nach dem Starten die Meldung Strom schwach und die Uhrzeit und das Datum mussten neu eingestellt werden (hatte aber nicht die Innenraumbeluchtung über Nacht an)
Hängt das vielleicht alles mit dem Schaden zusammen? Irgendein Kurzschluß/Massefehler....????
Würde mich sehr freuen wenn mir jemand von euch helfen könnte!
Danke schonmal vorab, Gruß Thomas
Und läuft das auto wieder?
36 Antworten
Guten Tag. Erst einmal mein Beileid. So etwas ist nie schön. Hat der Wagen ein Panoramadach? Manchmal verstopfen die Abläufe und Wasser tritt ein, so dass die Steuergeräte absaufen.
Hallo Andreas. Nein hat kein Panodach. Habe Batteriefach auch visuell überprüft. Alles trocken.
Das erste ist hier FS auslesen.
wäre vielleicht noch intressant zu wissen was der gelaufen hat.
Da steht 206tkm! Fehlerspeicher auslesen kann nicht schaden. Alternativ Sicherungen prüfen. Wenn der Anlasser orgelt ist meist genügend power vorhanden. Kann aber alles mögliche sein.
Ja hast recht sorry.. ich will keinen eine schlechte laune machen aber kann es auch sein das die steuerkette gerissen ist? Ist ja auch nicht selten beim lci..
Danke für eure Antworten. Ja FS wird wohl die erste Maßnahme sein.
Steuerkette hoffe ich doch mal nicht...da dürfte doch beim Anlassen auch nix mehr gehen oder?
Habe mich wegen dem Steuerkettenproblem beim 520d extra für den 525d entschieden :-(
Ich glaub das würdest du beim Orgeln hören. Erstmal FS auslesen. Nicht schonwieder Panik machen. Motorschadenhysterie!
Also, läuft die Tankpumpe?
Rücksitzbank raus und hören.
Was ist?
Bin jetzt erstmal paar tage in Urlaub...ist auf dem Weg passiert. Melde mich wenn ich wieder daheim bin und mich drum kümmern kann.
danke erstmal
Hallo zusammen...bin wieder daheim und kann mich jetzt um meinen Dicken kümmern.
Habe mal den Fehlerspeicher ausgelesen mit folgenem Ergebnis:
Base: E60 E61
Build-Year: 2007
Faults: 9
ECUs: 20
Model: Automatische Motorerkennung (MotorID=39, Parameter=76)
Battery: 11.5V
Normale Kommunikation
Normale Verbindung
normal
B 2
Date: 2015-04-12 11:27:56
ivini-apps
Version: 19
Device: >samsung< >t03gxx< >GT-N7100<
Motorsteuerung:
Engine / Motor
Fehler: Nockenwellensensor
Code: 3EC0
Fehler: Rail-Druck-Plausibilitaet quantitative Kontrolle
Code: 4560
Code: 4590
Fehler: Signal Luftmassenmesser
Code: 3FF0
ABS/DSC/Bremse:
Dynamische Stabilitaets Kontrolle / DSC
Steuergeraet OK, kein Fehler Code
Airbag:
Advanced Crash and Safety Management (ACSM)
Getriebesteuerung:
Instrumentierung:
Instrument cluster / Kombiinstrument
Fehler: Terminal-Abschaltung
Code: A559
Central info display / Zentrales Display
Licht-/Regensteuerung:
Rain/light sensor / Regen-Lichtsensor RLS
Light / Licht
Fehler: Fehler unbekannt
Code: E518
Fehler: sorry, unknown fault
Code: 9CC5
Heizung/Klima:
Air conditioning / Klimaanlage
Fehler: Kurzschluss nach Plus oder Unterbrechung (AUC)
Code: 9C54
Wegfahrsperre:
CAS
Einparkhilfe/PDC:
Park Distance Control / PDC
Geschw.-/Abstandsregelung:
Schiebedach / Verdeck:
Audio/Navi/Kommunikation:
Navigation
Sitze:
Systeme:
Gateway
Steering column switch / Lenkstockschalter
Fuel pump / Kraftstoffpumpe
Car Communication Computer CCC
MASK
Center-Konsole
DiebstahlWarnanlage:
Fahrwerk:
Air suspension / Luftfederung
Central Control / Zentrale Bedieneinheit
Body:
Car Body Module
Code: A443
Könnt ihr damit was anfangen? Kann es nach dem von mir beschriebenen Schadensvorgang an dem Nockenwellensensor liegen? Kann man den selbst tauschen?
Vielen vielen Dank im Voraus!!!!
Gruß Thomas
was ist wenn du alles löscht und erneut startest ?
Welche fehler kommen dann ?
