  4. BMW
  5. 5er
  6. E60 & E61
  7. E61 530d LCI Klimaanlage sehr wahrscheinlich undicht.
BMW 5er E61
Themenstarteram 28. August 2024 um 19:53
Hallo geehrtes Forum,
Anfang Mai wurde bei mir die Klimaanlage beim Service aufgefüllt, weil die zuerst nicht ging, aber letztes Jahr als ich das Auto geholt habe lief die Klima noch.
Im Mai: Vakuumtest 15min am Klimaservicegerät lief noch ohne Probleme durch und Anlage wurde dann wieder befüllt + UV-Kontrastmittel.
Und natürlich geht Klima seit letzten Samstag wieder nicht und das an einem 33 Grad heißen Tag und 300km Fahrt.
Also ich vermute stark, dass die Klimaanlage irgendwo undicht ist und ich hab mir eine UV-Lampe besorgt und vorne durch das Lüftungsgitter geleuchtet und der Klimakondensator hat im UV-Licht geleuchtet wie ein Christbaum. Wird der Kondensator vermutlich durch sein, wenn es das Kontrastmittel ist was dort so geleuchtet hat. Aber wie konnte ich dann den Vakuumtest bestehen ?
Der Fehlerspeicher hat leider auch nicht viel hergegeben, bis auf AUC-Sensor/Glühkerzenfehler stand da nichts drin.
Der Mechaniker bei dem ich im Mai war, hat erst in 2 Wochen wieder freie Termine... Ich überlege in der Zeit zumindest vielleicht schon mal den Kondensator zu tauschen. Kann man hier zumindest evtl. paar Euros sparen.
Ich hab mich jetzt auch etwas in anderen Beiträgen eingelesen und oft ist der Verdampfer genannt worden, der wohl beim Vorfacelift Modell gerne undicht geworden ist. Haben die LCI auch oft dieses Problem ?
Sollte es nämlich der Verdampfer sein, graut es mir jetzt schon davor. Die Videos und Bilder die ich gesehen habe... da muss ja echt alles raus im Armaturenbrett dann.
4 Antworten
Hab die Klima bei meinem Mini jetzt auch schon 2x abdrücken lassen und jedes Mal war sie nach 2-3 Wochen wieder leer (beide Male wurden Ventile getauscht, die es aber scheinbar nicht waren). Laut Werkstatt kann man den Test nur mit Max. 15 Bar machen, im Betrieb erreicht die Anlage aber bis 22 Bar, d.h. der Test ist nicht 100% aussagekräftig.
Höchstwahrscheinlich wird es das sein, roch es im Innenraum teilweise komisch?
Ich habe den Wechsel im letzten Herbst selber durchgeführt. Eine Werkstatt wird man dafür kaum finden. Kannst locker zwei Tage einkalkulieren. Wichtig vorher Batterie abklemmen, da der Lenkradairbag auch raus muss. Man muss nur höllisch aufpassen, dass man 1:1 die benötigten Teile verbaut. Dichtungen am besten bei BMW kaufen..
Bei Fragen einfach melden..
Themenstarteram 3. September 2024 um 8:30
@PoloG1 komisch gerochen kann ich nicht sagen.
hast du das bei einem Vorfacelift machen müssen?
Bei mir was in einem LCI aus 2010..
