E61 CIC AUX gibt keinen Ton aus
mein Auto:
BMW E61 535d fl 2007 mit CIC professional, CD-Wechsler, Logic7
mein Problem:
Habe das Auto gebraucht gekauft, im CIC kann ich die Option AUX vorne anwählen und auch den Lautstärkeregler verschieben. Es war kein Aux-Kabel verbaut, deswegen schnell eins bestellt (ohne Wiederstände im Kabel), die Kabel auf den schwarzen Stecker auf die vorgegebenen Stellen umgepinnt.
Wenn ich jetzt mein Handy anschließe und etwas abspielen will kommt aus meinen Boxen nix raus, nur ein leises Rauschen bei voller Lautstärke. Radio funkioniert aber und gibt Ton aus.
meine Frage:
Was kann die Ursache dafür sein, bzw. was kann ich prüfen?
Habe ich etwas falsch gemacht?
Danke schonmal
3 Antworten
Ist AUX überhaupt freigeschaltet und codiert?
Kann ich nicht zu 100% sagen, ich gehe davon aus wenn ich es im Menü anwählen kann das es codiert ist
wie kann ich prüfen ob es wirklich codiert ist?
was ist der unterschied zwischen freischalten und codieren?
Überprüfen kannst du das nur, wenn du Zugang zu einem Codierprogramm hast.
Codiert wird im Steuergerät
Freigeschaltet wird z.B die Bedienfläche/der Menüpunkt
