  4. BMW
  5. 5er
  6. E60 & E61
  7. e61 Kofferraumrückleuchten leuchten nicht
BMW 5er E61
Themenstarteram 10. August 2018 um 12:16
Seit kurzem leuchten bei meinem e61 525d 2005 Baujahr die Rückleuchten am Kofferraumdeckel nicht mehr und die Softclose Funktion geht nicht mehr.
Die äußeren Rückleuchten, Bremslichter usw funktionieren ganz normal.
Kein Plan woran das liegen könnte, irgendwelche Ideen?
20 Antworten
Klingt sehr nach dem berühmten Kabelbruch in/an den Scharnieren der Heckklappe.
Meist ist es das "Querschnittsmässig" dickere Massekabel, das durch Überbeanspruchung seinen Dienst quittiert hat.
Funzt den die Heckscheiben Heizung?
Einfacher Test: HSH einschalten und Scheibe von innen anhauchen...bei Funktion sollte sich das "Angehauchte" sehr schnell auflösen...
Sollte es der Bruch im Kabel sein, gibt es jede Menge Lesestoff und Anleitungen zur Beseitigung/Wiederinbetriebnahme der Kabel.
Themenstarteram 10. August 2018 um 12:59
Okay werde ich heute direkt testen, danke!
Lg
Themenstarteram 10. August 2018 um 21:03
So hab vorhin die Heckscheibenheizung getestet und die funktioniert!
Kann es trotzdem ein Kabelbruch bei den Scharnieren sein oder ist das nun ausgeschlossen?
Es kann trotzdem ein Kabelbruch vorliegen, halt an einem anderen Kabel.
Da die HSH funzt, ist schon mal das dickere Massekabel intakt.
Hab das Kabeldrama in den 10 Jahren, die wir das Auto besitzen, schon 3x hinter mir.
Allemale hab ich die hochflxiblen Litzen genutzt.
Gut, bei dem E61 ging in den ersten Jahren die Heckklappe ca. 60x pro Tag auf und zu...
Das wird schon, Zeit nehmen und wenn Eigeninitiative, dann mit vernünftigen Werkzeug...
@lausitzerMB320 schrieb am 11. August 2018 um 00:35:18 Uhr:
Du hast Silikonlitzen benutzt und trotzdem hattest Du die weiteren kabelbaumbrüche in der Heckklappe??
@KevSch schrieb am 10. August 2018 um 14:16:30 Uhr:
Zu 95% kabelbaumbruch in der Heckklappe
am 11. August 2018 um 7:21
Hast du jedesmal nu defekte Kabel getauscht, oder ganzen Kabelbaum?
-ja, ich habe von Anfang an nur Siliconlitzen aktueller Lieferungen benutzt.
Nichts hält ewig, trotz "etwas" groszügig verlegter Kurvenradien
-nein, ich hab nie den ganzen Kabelbaum ersetzt.
Ich kaufe Meterware aus dem RC Bereich für ein paar Cent/m, die sollen im übrigen noch etwas mehr Belastungen aushalten, als die angebotene Ware im Automobilsektor... aber nachweisen kann ich es natürlich nicht.
Sollte es mal wieder brechen und ausfallen, ist ein Nachmittag Nebenbei Arbeit und Verrenkungen im Kofferraum angesagt.
Aktuell hält es schon überdurchschnittlich lange, der Kofferraum wird nicht mehr täglich geöffnet...das macht sicher viel aus...
Themenstarteram 13. August 2018 um 14:47
Andere Frage..Plötzlich funktioniert mein linkes hinteres Fenster nicht mehr!!
Es lässt sich keinen Millimeter bewegen
Fehlermeldung: Fensterheber Einklemmschutz deaktiviert
Kann das mit dem Heckklappenproblem zusammenhängen?
Verlaufen die Kabel für den Fensterheber auch in der Heckklappe?
was sollten jetzt Kabel für die Fensterheber in der Heckklappe machen? Urlaub?
Mfg
Hermann
Nein eigentlich nicht...jede Tür hat seinen eigenen Türkabelbaum.
Im Gegensatz zu anderen Wagen, hab ich bei BMW noch keine schlechten Erfahrungen mit den Türkabelbäumen gemacht...also zum Thema Kabelbruch.
Themenstarteram 13. August 2018 um 18:37
Ok gut zu wissen
Also ich hab bis jetzt nur Probleme mit der Kiste..
am 13. August 2018 um 20:07
Dito Kabelbruch, sind glaub die 3 braun weissen Kabel im Scharnier.
am 14. August 2018 um 6:39
@KevSch schrieb am 13. August 2018 um 16:47:52 Uhr:
Wenn die Fenster zu lange stehen, werden die ziemlich fest. Dann hat der Motor zu hohe Widerstand und schaltet sofort ab. Könnte das vielleicht bei dir so sein?
