E61 Panoramadach Scheiben tauschen
Guten Tag,
Ich habe mal eine Frage zum Panoramadach beim e61. Ist es möglich die Scheiben zu tauschen ohne den ganzen dachimmel auszubauen, bzw alle Verkleidungen etc wegmachen. Oder hat jemand das überhaupt schonmal gemacht nur die Scheiben gewechselt und kann mir da weiterhelfen?
Egal wo ich schaue oder lese geht es immer nur um die funktion des Trägers, aber bei mir ist die Scheibe gerissen und sollte eigentlich nur die scheiben wechseln.
Ich hoffe jemand kann mir weiterhelfen, vielen Dank im voraus.
Mit freundlichen Grüßen
6 Antworten
Laut Anleitung braucht nur der Faltenbalg links und rechts dafür raus. Dann kommt man an die Schrauben ran.
Auf dem Bild dazu ist allerdings das nackte Dach abgebildet.
Welche Scheibe ist den defekt?
Hallo danke für die Antwort. Also es sind beide Scheiben kaputt, die große vorne und die kleine hinten. Ich meine die große scheibe vorne müsste so rausgehen, aber die kleine hinten weiß ich nicht.
Welches bild dazu?
LG
Die Bilder in der Anleitung.
Da steht ja ein Text und der wird mit Bildern unterstützt.
Nur darf man das hier nicht einstellen.
Und man kann beide Scheiben auf die fast gleiche Weise tauschen.
Welche Anleitung meinen sie? Die Aus dem Internet?
Tut mir leid steh grad bisschen auf dem schlauch..
Die Anleitung von BMW.
In den Foren darf man davon aber nichts einstellen.
Da die Software BMW gehört, wird das durch die NUB der Foren untersagt.
@Hamminger schrieb am 27. September 2024 um 20:22:22 Uhr:
Hast pn
