E61 Scheibenwaschanlage hinten defekt , Pumpe läuft
BMW 5er
Themenstarteram 10. Oktober 2024 um 9:53
bei meinem E61 habe ich die Waschwasserpumpe für hinten getauscht. Pumpe läuft, jedoch kommt hinten kein Wasser raus. Kabelbruch schließe ich aus, sonst läuft alles an der Heckklappe.
Schlauch lose? Wo soll man schauen?
Oder muss man einfach mal länger den Hebel betätigen, weil da kein Wasser in der Leitung ist?
Danke euch.
1 Antworten
Klar kann es sein, dass du den Hebel länger betätigen musst. Aber wenn dann immer noch nichts kommt, wäre meine erste Anlaufstelle der Wischwasserschlauch im Himmel ("Lautsprecherloch") / Heckklappe. Der bricht an der Heckklappe gerne, am besten schaust du ob es da irgendwo feucht ist. Mir ist's nicht sofort aufgefallen, hätte mit den Steuergeräten ordentlich schiefgehen können.
