E61 Schwebehimmel von Panoramadach geht nicht nach erfolgreicher Initialisierung
Ich habe bei meinem E61 von 2004 ein gebrauchtes Panoramadach eingebaut. Die Initialisierung war erfolgreich und sowohl das Panoramadach als auch der Schwebehimmel haben sich geöffnet und geschlossen.
Das Dach funktioniert soweit auch gut, nur der Schwebehimmel bewegt sich nicht wenn ich den Taster betätige.
Ich kann den Schwebehimmel nur bei der Initialisierung bewegen, er bewegt sich auch jedes mal ohne ruckeln in gleichbleibendem Tempo komplett auf und zu.
Woran kann das liegen?
Danke schonmal
3 Antworten
warum hast du es getauscht? Funktionierte es vorher nicht, oder war es beschädigt?
beim alten Dach ging die hintere Scheibe nicht mehr und die vordere Scheibe ging nur manchmal richtig zu. Und ich hatte sowieso einen Schlachter mit einem funktionierendem Dach da.
Fehler schon gefunden??
gruss
