- BMW
- 6er, 7er, 8er
- E63, weißer Rauch nach Ölwechsel
Hallo Freunde,
Am 05.05 habe ich Öl gewechselt bei atu 5w30 seit dem kommt aus einem endrohr weißes rauch. Und es riecht nach verbranntem Öl woran kann das liegen ?
Davor war es nicht bekannt
33 Antworten
Weißer oder blauer Rauch ?
Vielleicht haben die beim ATU etwas daneben geschüttet beim Öl einfüllen, wer weiß ?
was für eine Ölsorte (Hersteller) wurde denn eingefüllt - und wie viel Liter.
Was hast du für einen 6er?
Kann sein, dass die zu viel reingeschüttet haben - also mal Ölstand kontrollieren
Ich tippe auch auf zuviel Öl im Motor!
Danke für die schnelle Rückmeldung 5w30 castrol habe gestern Ölstand nachgeguckt musste halbe Liter nachfüllen 645ci
Ich glaube nicht das wegen zu wenig Öl etwas raucht....
Was kann es denn sein
Weißer Rauch aus dem Auspuff / Weißer Qualm aus dem Auspuff beim Gas geben
Aus dem Auspuff steigt besonders häufig im Winter weißer Rauch auf. Dieser Qualm entsteht in der Regel durch Wasserdampf, der sich in den Abgasen befindet, wenn der Motor deines Autos noch kalt ist. Weißer Rauch aus dem Auspuff beim Starten ist also zunächst einmal völlig normal. Dein Auto raucht weiß und stinkt nach Benzin? Dann ist Vorsicht geboten, denn oft deutet diese Anzeichen auf eine kaputte Zlinderkopfdichtung hin. Hier solltest Du unbedingt umgehend eine KFZ Werkstatt aufsuchen oder anderweitig den Schaden beheben, denn eine defekte Zylinderkopfdichtung kann schnell einen Motorschaden zur Folge haben.
Blauer Rauch aus dem Auspuff
Blauer Qualm ist die Folge von Motoröl oder unverbranntem Kraftstoff, das sich in den Abgasen befindet. Hier kommen viele Ursachen in Frage. Beim Kaltstart deines Autos kann ein hoher Kraftstoffanteil im Abgas für den blauen Rauch verantwortlich sein. Dies ist jedoch völlig harmlos. Aber auch ein undichter Ölkreislauf, eine schlechte Spritzerstäubung die durch Materialverschleiß hervorgerufen wird oder weitere Faktoren können die Ursache für blauen Qualm sein. Qualmt dein Auto auch nach längeren Strecken noch stark, solltest Du unbedingt eine Werkstatt aufsuchen, um schwerwiegende Probleme und Mängel ausschließen zu können.
Was ich heute entdeckt habe nach dem ich Kühlmittel Behälter öffnen wollte, sah ich das es in zwei Teilen ist (Der Deckel).
Kann es was damit zutun haben?
BMW e63 645 kühlerausgleichsbehälter Deckel ?
sicher, dass nicht zu viel Öl im Motor ist? Der hat ja auch keinen Messstab, oder?
Sitzt bei deinem Motor der Ölfilter auch unten bei der Ölwanne?
Hatte mal den Fall, dass nur die Ablassschraube vom Filter herausgeschraubt und die Menge Öl im Filter abgelassen wurde und dann oben wieder die vorgesehenen 8,xxl Öl eingefüllt wurden. Es waren dann also gute 15-16l Öl im Motor. Hat dann auch gequalmt und gestunken.
Nicht dass ich ATU was böses unterstellen will, aber ich würde das mal kontrollieren. Im Zweifelsfall eben das komplette Öl nochmal ablassen und auffangen/abmessen.
Gruß Christoph
Edit: Am Kühlmittelbehälterdeckel liegt das nicht. Würde mir aber trotzdem einen neuen besorgen.
Ist das der erste Ölwechsel in deinem Besitz ?
Bzw. hast du das Fahrzeug noch nicht so lange ?
Dein Ausgleichsbehälterdeckel hat damit nichts zu tun.
Den musst du aber dringend erneuern. Man kann ja den Kühlmittelstand nicht mehr sehen da der Schwimmer mit Messtab verdeckt bzw runtergedrückt ist
Es sind deine Ventilschaftdichtung...kannst dich gerne bei mir melden. Habe das Werkzeug
Seit 4-5 Monate habe ich es und erste Ölwechsel seit ich es habe
@61cabrio61 schrieb am 14. Mai 2018 um 16:25:18 Uhr:
Hallo Freunde,
Am 05.05 habe ich Öl gewechselt bei atu 5w30 seit dem kommt aus einem endrohr weißes rauch. .. woran kann das liegen ?
Ganz klar. Wir haben einen neuen Papst.
