  4. BMW
  5. 1er
  6. 1er E81, E82, E87 & E88
  7. E87 - 118i - VVT Ansteuerung nicht möglich
BMW 1er E87 (Fünftürer)
Themenstarteram 23. Februar 2025 um 17:54
ich habe einen E87 gekauft mit dem 129PS Motor - 118i aus 2006. Seit dem Kauf ist die MKL an und das Auto ist im Notlauf, wir haben alles auseinander gebaut und in jede Richtung probiert, Kabel erneuert, Durchgang geprüft etc.pp.
Der Stellmotor und der Excenterwellensensor sind neu gekommen, Herstellungsdatum 10/2024 und beides von Continental, also auch nicht gerade günstig, allerdings vom Vorbesitzer gemacht.
Der Stellmotor lässt sich einfach nicht anlernen, im FS ist Kurzschluss nach Masse hinterlegt, allerdings ist nichts festzustellen was darauf passen könnte. Habt ihr diesen Fehler schonmal gehabt oder vielleicht davon gehört? Ich bin langsam einfach überfragt. Wir haben versucht mit ISTA anzulernen, allerdings will der Stellmotor einfach nicht angelernt werden, der Stellmotor dreht beim Brücken, auch in beide Richtungen, Strom kommt an.
Über Hilfe wäre ich sehr dankbar!!
2 Antworten
Wenn die Leitungen, Stecker, Pins und die Sicherung in Ordnung sind, dann wäre ein defekt am Steuergerät.
Schau mal bei ecu.de ob dort der Fehler bekannt ist, evtl kann das Steuergerät repariert werden.
Themenstarteram 23. Februar 2025 um 20:23
@Schmiedekolben schrieb am 23. Februar 2025 um 20:00:15 Uhr:
Moin, das Steuergerät wurde bereits vom Vorbesitzer bei ECU eingesendet und repariert, mit Rechnung, hätte ich vielleicht noch hinzufügen sollen.
:rolleyes:
  4. BMW
  5. 1er
