  4. BMW
  5. 1er
  6. 1er E81, E82, E87 & E88
  7. E87 Innenspiegel tauschen
BMW 1er E87 (Fünftürer)
In meinem 118i von 2006 ist einen Innenspiegel mit Abblendautomatik verbaut. Selbiger ist leider kaputt, ein milchig helles Oval in der Mitte und außenrum grün abgedunkelt, mir wurde gesagt, da kann man nüscht machen und der muss getauscht werden.
Dazu hab ich zwei Fragen:
1. Kann man das selber machen? Mein Schwiegervater hat das gelernt aber keinen Zugang zu einer Werkstatt. Sobald man irgendwie an die Codierung oder ans Steuergerät oder sonstewas muss danach, wird es halt schwierig.
2. Kann ich einen manuell abblendbaren Spiegel verbauen? Der kostet immerhin 300€ weniger.
Ich dank euch schonmal für eure Hilfe :-)
14 Antworten
hallo,
- Kunststoffabdeckung entfernen, die ist geklipst, aber aufpassen, daß da keine Rastnasen abbrechen
- Stecker lösen
- Spiegel um ca. 45° gegen Uhrzeigersinn drehen und aus der Halterung rausnehmen
Einbau in umgedrehter Reihenfolge
gruss
mucsaabo
vielen dank für deine antwort. und ich kann auch einen manuell abblendbaren nehmen und muss keinerlei anpassung am steuergerät, etc. vornehmen?
hallo,
ja, soweit ich weis, muß da nichts gemacht werden. Hast du schon mal im Internet nach gebrauchten Innenspiegeln gesucht?
gruss
mucsaabo
Ja, ein bisschen....Aber die gibts mit verschiedenen Funkfrequenzen und so, muss erstmal rausfinden welchen ich genau brauchen würde, das bekomm ich aber hin und muss das ja sowieso.
Kennst du eine Platform, wo man sowas gut findet? ebay ist mir da nicht geheuer genug :-D
hallo,
irgendwo auf dem Spiegel steht eine Sachnummer. Über die kannst du dann zum Beispiel hier:
https://www.realoem.com/bmw/de/select
und dann unter Fahrzeugausstattung alle Eigenschaften des Spiegels rauskriegen.
gruss
mucsaabo
Hi, darf man hier links zu eBay posten? Ich hab jetzt einen Spiegel bestellt für 30€, teile-nr passt mMn, aber vielleicht kann jemand noch mal gucken der da wirklich Ahnung hat? :D
hallo,
so lange du keine Daten von dem Ersatzspiegel hier einstellst, kann dir keiner weiterhelfen:mad:
gruss
mucsaabo
schon klar. Ich war mir halt nicht sicher, ob ich direkt zu eBay verlinken darf.
Also über die hilfreiche Seite von dir (vielen Dank nochmal :) ) hab ich folgendes herausgefunden:
https://www.realoem.com/.../partxref?...
Laut eBay anzeige passt der von mir gekaufte Spiegel für folgende OEM nummern:
OE/OEM Referenznummer(n):
51169320281, 9320281, 51169134394, 9134394, 51167118331, 7118331, 51169125561, 9125561
das sieht also für mich erstmal ganz ok aus
hallo,
lt. der Teilenummern muß er passen:
"51169320281
Innenspiegel EC / LED / Funk
868 MHZ
01.07.2013
To:
Weight:
0.464 kg
Preis:
Supersedes:
51169134394
(01.09.2006 — 02.05.2018) , rückwirkend austauschbar
51169125561
(01.07.2006 — 08.01.2007) , rückwirkend austauschbar
51167118331
(01.06.2004 — 30.06.2006)
Teil 51169320281 gefunden in Schaubild: Innenspiegel"
gruss
mucsaabo
hallo,
und, hat alles geklappt:confused:
gruss
mucsaabo
moin,
sorry das ich bisher nicht geantwortet hab. Der "neue" Spiegel ist noch nicht da, laut Sendungsverfolgung Montag oder Dienstag. Am Donnerstag fahren wir eh zu meinen Schwiegereltern und dann werd ich den wahrscheinlich Freitag mit der Hilfe meines Schwiegervaters austauschen.
Ich sag auf jeden Fall Bescheid ob und wie es geklappt hat :)
hallo,
wenn ich das noch richtig weis, die Abdeckung in der Mitte (an der Trennlinie) links und rechts in Richtung Windschutzscheibe drücken und dann sollte sie sich auseinander ziehen lassen und vom Spiegelfuß abnehmen lassen.
gruss
mucsaabo
Ich bin durch google noch auf ein anderes Forum gestoßen in dem eine PDF mit Reparaturanleitung verlinkt war. Ich denke/hoffe damit werd ich klar kommen :)
Im photo fehlt der letzte Schritt: reinitialisieren der Schlüssel, das ist aber auch das kleinste Problem
Innenspiegel
Innenspiegel
Hab den Spiegel jetzt getauscht. Ging alles super problemlos. Die Abdeckung wieder rauf zu bekommen war ein bisschen fummelig.
Regensensor funktioniert nach wie vor (getestet mit sprühflasche). Lichtsensor bin ich mir noch nicht sicher, Licht blieb erstmal an, aber kann auch an dem Wetter liegen. Das wäre aber auch in Ordnung, ich fahr eh immer mit Licht.
Schlüssel haben direkt wieder funktioniert,mussten also nicht neu initialisiert werden.
  4. BMW
  5. 1er
