  4. BMW
  5. 3er
  6. E90, E91, E92 & E93
  7. E91 318d Kettenspanner wechseln
BMW 3er E91
Themenstarteram 16. August 2024 um 17:10
Guten Abend,
wo sitzt der Kettenspanner und wie gut kommt man da ran, um diesen zu wechseln?
Baujahr 2011
318d 143PS
Liebe Grüße
6 Antworten
Der Kettenspanner sitzt hinten am Zylinderkopf beifahrerseitig, der Zugang ist eigentlich ok.
Kettenspanner-n47
Themenstarteram 16. August 2024 um 17:50
Demnach Innenraumfilterkasten etc alles lösen und oben an die Schraube ran oder?
Geht glaube ich auch so aber wenn du den Microfilter samt Unterteil weg baust dann kannst du ein bisschen hinsehen ansonten müsstest du es quasi nur durch fühlen ertasten.
Themenstarteram 16. August 2024 um 19:49
Motoröl vorher ablassen oder?
Und wo finde ich das notwendige Anzugsdrehmoment
ne, da kommen nur Tropfen raus, aber auch die auffangen, damit sie nicht in die Kupplungsglocke laufen
70Nm..du brauchst eventuel ein Winkelstück oder was flexibles..
Habs gestern erst gemacht. Geht ohne Demontage von jeglichen Verkleidungen und natürlich von oben. Öl muss nicht abgelassen werden. Als Werkzeug hat sich für mich folgendes als passend erwiesen: Kurze Nuss, Gelenk, ganz kurze Verlängerung, Ratsche.
Viel Erfolg.
  4. BMW
  5. 3er
