  4. BMW
  5. 3er
  6. E90, E91, E92 & E93
  7. E91 Spurplatten mit M193 Felgen
BMW 3er E93
Themenstarteram 16. Mai 2012 um 20:11
hab über die SuFu leider keine passende Lösung gefunden für meine Rad-Reifenkombi und meinem Baujahr...
Hab einen E91 320d Baujahr 04/11 mit den M193 auf der HA und 255/35er Brigstone Potenza Reifen.
Welche Spurplatten passen maximal OHNE Börteln etc.??
Hab schon gelesen das es verschieden auftragende Reifen gibt und Modelle deren Spur vom Werk aus breiter ist und zig verschiedene Meinungen was passt und was nicht...
Hoffe jemand hat meine Kombi und kann mir weiterhelfen.
36 Antworten
welche ET haben die?
Themenstarteram 17. Mai 2012 um 9:58
So, hab die Einpresstiefe gefunden. Ist hinten 37.
Hi,also ich habe die Ellipsoidfelge vorne 8x18 mit 225er ET 35 mit 5mm spurplatten,hinten 8,5x18 ET 37 mit 255er mit 15mm spurplatten
George
Dscf2243
Dscf2239
Dscf2231
Themenstarteram 17. Mai 2012 um 13:31
Danke George,
bin mir aber net sicher ob die 15mm bei mir auch passen, weil cih irgendwo gelesen habe, dass die neueren Modelle wohl ne breitere Spur haben. Weis aber nicht ab welchem Baujahr...
hast du bilder von deinen?also der 2010 hat ne breitere das stimmt der 325d hat ne spurweite von 1529mm hinten und der 320d 1535mm hinten!
George
Themenstarteram 17. Mai 2012 um 19:40
Hm ok. Werd morgen mal ein paar fotos machen und mal schauen ob ich was finde wie breit die spur ist.
Also ich denk mal mit 15mm hinten hättest noch etwas platz noch,weil manche haben sogar 20mm drauf!
George
am 18. Mai 2012 um 9:16
George
Könntest du mir mal bitte die genaue Bezeichnung für die Felge sagen, danke. :)
das ist die Ellipsoidfelge styling 162 8x18 ET 34 vorne 8,5x18 ET 37
George
am 18. Mai 2012 um 10:49
George
Diese Felgen hab ich auch drauf und fahre 20mm Platten.
George
was hast du vorne?
George
am 18. Mai 2012 um 11:19
Bis jetzt noch keine. Wenn dann werden es 15er.
Der sieht gut aus :) ;) dein wägelchen :)
George
Themenstarteram 18. Mai 2012 um 18:24
So hab jetzt mal 3 Bilder gemacht von den hinteren. Hoffe man erkennt es halbwegs.
  4. BMW
  5. 3er
