E91 Stahlfelgen auf e46 touring
Moin moin, liebe Gemeinde!!
Wollte mal mich erkundigen ob ich eventuell die 16“ Stahlfelgen vom E91 auf meinem E46 touring VFL 320d bj.2000 fahren könnte.. meine Winterreifen sind ziemlich runter, und ich bekomme günstig den Winterräder-Satz, nur halt auf Stahlfelgen um die paar Wochen bis Ostern zu überbrücken
Würde es eventuell klappen?
@BoraVischel schrieb am 14. März 2020 um 00:40:50 Uhr:
@Gliese581 schrieb am 14. März 2020 um 00:22:08 Uhr:
Besser die ET ist kleiner und damit steht das Rad minimal raus als zu groß womit die Räder in das Rad rein wandern, das kann tatsächlich zu Problemen mit schleifenden Reifen und damit tatsächlich ein Sicherheitsrisiko werden.
Und ich möchte WIRKLICH mal einen sehen der bei Stahlfelgen zB nach der richtigen ET guckt wenn das Rad/Felge ansonsten offensichtlich von BMW ist und nicht gerade massiv aus dem Radkastens steht.
Ist ja nett das ihr darauf hinweißt, aber ihr solltet mal die Kirche im Dorf lassen!
Man könnte den Eindruck bekommen hier sind Hilfsheriffs ohne Ende und ständige Vertreter des TÜVtler Vereins unterwegs..
Genau so ist es!!
Erwartest Du richtige Antworten oder Antworten, die dich im deinem Handeln bestätigen? Man hat dich hier fachlich und rechtlich gesehen richtig beraten. Du darfst die vom E90 nicht fahren, Ende. Mit dieser Antwort kannst du machen was du willst. Und wenn es genau so easy ist, wie Gliese581 schreibt, na wieso hast Du denn nicht zugeschlagen bei den Stahlfelgen und bist stattdessen meinem Rat mit den Sommerräder gefolgt? Gliese581 fährt auch vier Räder, die er nicht fahren darf, wenn ich mich richtig erinnere. Dass es technisch möglich ist, ist hier aber nicht das Thema. Nebenbei hat die Stahlfelge vom E90 ein anderes Design als die vom E46. Wer sich auskennt, sieht es.
35 Antworten
passt!
Aber die Einpresstiefe ist nicht identisch und dass E91 Stahlrad wird ca.1-1,5cm weiter raus stehen.
Klappen ja, aber nicht alles was man "einfach mal so" draufschrauben kann, ist deswegen auch erlaubt . . . geht immer nur solang gut, solang nix passiert !
. . . aber fahr mal einen um, der dann im Rollstuhl sitzen muß . . . dann is schnell Schluß mit lustig !
Ich hab übrigens noch gar nicht auf Winterräder gewechselt (es waren bis jetzt einfach noch keine "winterlichen Straßenverhältnisse" in meiner Gegend), ich fahr immer noch ganz legal mit meinen Sommerreifen rum
Und wenn kein Winter mehr in Sicht ist/kommt ---> könntest ja auch schon die Sommerreifen draufmachen = legaler als E90 Räder.
(bei winterlicher Straße dürftest dann allerdings nicht fahren)
Die 17 Zoll Alufelgen passen auch ohne Probleme
Zulässig natürlich nur nach einer 21er Abnahme für 70-120€
Danke an alle für die Infos!!
Und wie gesagt, es ist nur übergangsweise - bis Ostern, danach werden neue Sommerreifen geholt und auf die Originale Alus gezogen!!
Du darfst ohne weiteres, nur die Räder fahren, die im COC aufgeführt sind.
Bei meinem 325XI Touring (Prod. 12/2000) sind folgende Bereifungen im COC aufgeführt:
Serienbereifung: vorne / hinten 205/55R16 91W auf 7Jx16/ET47/ET46
Alternative 1: vorne / hinten 205/50R17 93W(XL) auf 7Jx17RH2/ET47
Alternative 2: vorne / hinten 225/45R17 91W auf 8Jx17/ET47
Alternative 3: vorne 225/45ZR17 91W auf 7 1/2Jx17/ET41 - hinten 245/40ZR17 auf 8 1/2Jx17/ET50
Alternative 4: vorne 225/40ZR18 91W auf 8Jx18/ET47 - hinten 255/35ZR18 auf 8 1/2Jx18/ET50
Je nachdem wo du wohnst, würde ich eher Sommerräder montieren und fertig. Schneien wird es wohl kaum noch.
hallo,
also, das Problem ist die ET der unterschiedlichen Felgen
(ich hab mich auch mal mit diesem Problem beschäftigt)
bei originalen E9x sind das 34 und beim E46 sind es 47 -
das wären 13mm Differenz - passen würde das locker,
aber wie oben bereits schon erwähnt wurde, solang nix
passiert ist es neben einer Änderung der Achsgeometrie
egal, aber ...
good lack
Auch meinen Senf, wie in letzter Zeit auch...
Darfst du nicht... Deine Betriebserlaubnis erlischt sobald du dich damit einen Meter bewegst.
Ist ja schon gut.. habe mittlerweile die Styling 169 Felgen gefunden, mit 205/55 R16 Sommerreifen gefunden - die sind ET47, und passen original für meinen E46!!
Gerade bei #eBayKleinanzeigen gefunden. Wie findest du das?
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/.../1344481935-223-2575?...
Wenn das nicht passende Felgen, dann weiß ich auch nicht!!
Wie gesagt, passen tun viele Felgen.
Es müssen welche sein die auch für das Modell sind.
Ist kein Angriff gegen dich, im Endeffekt kann jeder machen wie er will...
Nur darf man sich dann auch nicht wundern
@Luckfr0sch schrieb am 13. März 2020 um 21:35:36 Uhr:
Habe schon verstanden, danke dir
Die ich gepostet habe, Styling 169 passen doch ohne Probleme, oder?
@VentusGL schrieb am 13. März 2020 um 12:44:08 Uhr:
Jo, wohne in Norddeutschland.. Bremen, besser gesagt
Und da haben wir bis heute sowieso keinen Schnee gesehen, höchstens -9 war einpaar mal
