  4. BMW
  5. 3er
  6. E90, E91, E92 & E93
  7. E91 Touring (318i) - 2AF2/2AF4/2AF6/2AF0/2C87
BMW 3er E91
Themenstarteram 3. September 2024 um 18:33
ich habe seit kurzem Probleme mit meinem E91 Touring. Ich habe folgende Fehlercodes (die Bedeutung habe ich gegoogelt, ich hoffe die passt überall):
- 2AF2: Fehler: Stickoxid-Sensor, Lambda linear / Differenzdrucksensor, Saugrohr: Plausibilitaet
- 2AF4: Fehler: NOXsensor, elektrische / Saugrohrdrucksensor
- 2AF6: Fehler: Kraftstoffpumpe / Drosselklappe, oeffnende Feder
- 2AF0: Stickoxid-Sensor (Unterbrechung Heizkreis)
- 2C87: Abgastemperatursensor, Signal, KM: 184.640
Mein Kumpel hatte die Fehler schonmal quittiert zum Test und nach wenigen Tagen waren sie wieder da. Weiterhin blinkt seit kurzem sporadisch die DTC-Warnlampe und das Auto beschleunigt plötzlich nicht mehr. Das kommt echt selten vor, ist aber nicht ohne, wenn man z.B. grad überholt. Ich schalte die Funktion durch langes drücken auf die DTC Taste jetzt jeden morgen aus.
Habt ihr eine Idee woher die ganzen Fehlercodes kommen und was das Problem mit dem DTC ist? Mein Kumpel meinte das mit dem DTC könnte der Raddrehzahlsensor sein. Es hat ihn allerdings gewundert dass kein entsprechender Fehler eingetragen ist und er hat bezweifelt dass die anderen Codes auch alle daher kommen.
Danke vorab!
3 Antworten
Hallo, guten Abend.
Das Problem mit fehlender Leistung und DTC-Lampe hatten wir auch kürzlich bei unserem E91, die Ursache sind die Raddrehzahlsensoren, die im fortgeschrittenen Fahrzeugalter durch verrostete und aufgequollene Geberringe abgeschliffen werden. Müssen getauscht werden.
Die anderen Fehler können teils Folgefehler sein, können aber auch selbstständig auftreten. Ich würde erstmal die Raddrehzahlsensoren reparieren.
Themenstarteram 3. September 2024 um 20:04
Hallo, danke für die schnelle Antwort. Bei meinem Kollegen wurde im Fehlerspeicher angezeigt welcher Sensor es ist, die Info fehlt mir leider. Habt ihr einfach beide ausgetauscht oder wie seid ihr vorgegangen?
Guten Morgen!
Waren beide in ähnlichem Zustand, beide ausgetauscht.
Grüße!
  4. BMW
  5. 3er
