- BMW
- 3er
- E90, E91, E92 & E93
- e92 quietschen rückwärtsgang und Vibration schubabschaltung
Mein e92 325i quietscht wie ein Esel beim Rückwärtsgang.
Video anbei.
Wenn man vom Gas geht gibt es auch manchmal ein generelles Brummen.
Bremsen alle neu, Sensoren extra abgesteckt und kurzgeschlossen, daran liegt es also nicht. Fahrwerk auch alles ok und Stoßdämpfer etc. neu.
Handbremse auch eingestellt und in Ordnung, bei angezogener Bremse ändert sich nichts.
Habe ein ähnliches Video mit dem Geräusch gefunden wo es bei jemandem wohl etwas an der Kardanwelle war.
Meine Frage: geht eine Kardanwelle bzw Gelenkwelle selbst kaputt oder ist es eher das Mittellager oder die Hardyscheibe?
Bei hohen Geschwindigkeiten keine Vibrationen, mit 220 fuhr sich das Auto besser als mit 100. Es ist nur das beschämende quietschen wenn man Rückwärts im Supermarkt rausfährt
Mir wurde auch mal früher gesagt dass das Diff ganz leicht Öl verliert.
Tippe auf die Kardanwelle bzw die Teile daran. Kostet ja neu 1200€, lieber eine gebrauchte einbauen? Oder nur Hardyscheibe und Mittellager wechseln und die alte Welle einbauen. Oder von der Firma Reuss gibt es wohl welche für ca 400€ mit Lager und Hardyscheibe.
Würde mich über Erfahrungsberichte freuen
5 Antworten
Jemand einen Tipp?
lass mal die Kreuzgelenke der Kardanwelle prüfen. Vielleicht ist ein Lager am Kreuzgelenk (verkapselt) trocken und damit schwergängig. Gibt Gelenkwelleninstandsetzer, die das reparieren können. Alternativ gebrauchte Welle. Aber erst mal auf die Bühne damit und von unten lauschen. Gibt ja mehr Möglichkeiten, die zum Quietschen führen. Hardyscheibe hast ja schon genannt, die sorgt bei Defekt auch für Vibrationen.
Okay alles klar lasse es mal auf der Bühne prüfen. Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit das mir die Welle irgendwann dadurch reißt? Das sind ja eigentlich relativ stabile Bauteile.
Was hältst du von den Reuss Gelenkwellen? Ca 400€ ganz neu. Bei den gebrauchten ist es ja etwas Glück ggf
Guten Tag, ich habe dasselbe Problem, war es jetzt die Kardanwelle und gehen die von Reuss klar, falls du sie eingebaut hast? Mit freundlichen Grüßen
War es die Kardanwelle?
