Eben Paar Fragen zur Heizung ?
Hallo ich hab ja Klima an Baord die derzeit nicht geht!
Bei den W124 die ohne Klima gefahren binn kamm immer Konstant Kalte Luft aus der Mitte.
Wenn die EC leuchte nicht Brennt dann ist sie ja an und kommt Warme Luft raus aber bei mir aufer Fahrerseite die Mittlere und Außere Dusche werden erst bei 60 grad lau warm aufer autobahn dann heiß und die andere seite ist sofohrt warm woran liegt das?
Original geschrieben von adisenator
Aus der Mitte komm immer kalte Luft!
nein
fleibaka
38 Antworten
Die Unterschiedliche Temp. li. + re. liegt am Duoventil. solltest mal reinigen oder tauschen.
Gruß adisenator
nein
fleibaka
Aus der Mitte komm immer kalte Luft!Gruß adisenator
ohne Klima: Ja!
mit Klima: Nein!
Ich habe einen mit und einen ohne Klima und kann es auch beweisen 🙂.
Gruß,
Th.
Original geschrieben von tw.ghost
ohne Klima: Ja!
mit Klima: Nein!Ich habe einen mit und einen ohne Klima und kann es auch beweisen 🙂.
Gruß,
Th.
Wie kommt denn da warme luft raus wenn man eine Klima hat 🙂?
Wenn die Klimaanlage an ist (EC aus!), dann kommt
aus der Mitte die gleiche Luft wie an den anderen Düsen,
also entweder gekühlte oder beheizte. Bei Erreichen der
Heiz(!)temperatur wird die Luft in der Mitte etwas kühler
als außen, weil diese Luft mehr für den Kopfbereich ist.
Wenn die Klima aus ist (EC an, leuchtet), dann stellt
eine Klappe auf unveränderte Außenluft, also bei Heiz-
leistung unbeheizt bzw. bei ohne Beheizung
(keine Heizung nötig, jedoch Klima aus) ist die
Temp. in der Mitte dann gleich der aus den anderen
Düsen. EC (Spartaste) aus heißt keine Klimaleistung,
AC an, also air conditioned, heißt volle Regelung der
gewünschten Temp. inkl. Heizen und Kühlen, jenachdem
was gebraucht wird.
Hallo,Zitat:
ohne Klima: Ja!
Gruß,
Th.
Hello !
auch an fleibaka
Richtet sich nach dem Baujahr. Bin mir jetzt aber nicht sicher wann das geändert wurde. Ich glaube war erst mit der Klimaautomatik.
Ohne Klimaautomatik, jedoch mit Klima, kommt kalte Luft aus den Mitteldüsen.
Gruß adisenator
was gebraucht wird.
Aber im Winter fahre ich ja nicht immer mit der Klima...Also bei meinem BJ 88 ist die Luft in der Mitte immer kalt da ich dachte das darüber immer die Frischluft kommt. Okay gebe zu bin jetzt seit dem es draußen kalt ist mit Klima gefahren. (Schneeflocken Symbol an).
Oder ist das bei der alten Generation wieder anders?
??? Erst geht es für die Luft durch den Verdampfer (der macht die Luft kalt und vor allem trocken 🙂), dann geht es durch die Heizkörper in den Innenraum......wo ist da jetzt das Problem ???
Th.
nööö, bei meinem 93er Cabrio kommt es auch mit "NormaloKlima" in der Mitte warm 😉.
Gruß,
Th.
bei fzgen. mit klima kommt auch aus den mittleren düsen warme luft (wenn EC nicht leuchtet), und zwar elektrisch beheizt.
"EC" heißt ja bekanntlich economy, also sparsam, deshalb wird beim drücken dieser taste sowohl die klima ausgeschaltet wie auch die ELEKTRISCHE heizung der mitteldüsen.
nogel
Hallo,Zitat:
Wie kommt denn da warme luft raus wenn man eine Klima hat 🙂???? Erst geht es für die Luft durch den Verdampfer (der macht die Luft kalt und vor allem trocken 🙂), dann geht es durch die Heizkörper in den Innenraum......wo ist da jetzt das Problem ???
Th.
Das bei mir die Luft in der Mitte kalt ist und nicht warm. Nur die äußeren Lüftungsdüsen sind warm. Aber teste es heute Abend mal mit Klima an ob sich da dann was ändern, ich bezweifel das aber.
Hallo,Zitat:
Ohne Klimaautomatik, jedoch mit Klima, kommt kalte Luft aus den Mitteldüsen.nööö, bei meinem 93er Cabrio kommt es auch mit "NormaloKlima" in der Mitte warm 😉.
Gruß,
Th.
Hello !
Du liest das alles nur zur Hälfte, macht aber nichts.
Ich habe ja geschrieben, dass ich nicht genau weiß ab wann das geändert wurde. Mit der Klimaautomatik ist das ja klar.
Ab Mopf 2 weiß ich es eben nicht ganz genau, das wirst mir ja zugestehen. Bei Mopf 1, ich glaube bis inkl. 92, kommt es dfinitiv kalt aus aus den Mitteldüsen.
Nachdem TE nichts über seine Klima (Automatik) geschrieben hat, auch das Bj. seines Fzg. nicht erwähnt hat, liegt die Vermutung nahe, dass es sich noch um die alte Anlage handelt und nicht um die Automatik.
Gruß adisenator
gemäß dieser/Deiner Logik kommt im Sommer dann auch nur in der Mitte kalte Luft und außen nicht.....😕......obwohl, das habe ich in der Tat auch schon erlebt, bei nachgerüsteten Klimaanlagen (mir jetzt nur vom W123 bekannt), da kommt bei Klimabetrieb dann wirklich nur in der Mitte kalte Luft. Das ist, am Rand bemerkt, für mich auch ein absolutes k.o. Kriterium für diese preiswerte Nachrüstmethode. Bei mir läuft die Klima nämlich das ganz Jahr durch, weil ich es schätze, dass die Scheiben nicht beschlagen und dafür hilft trockene Luft aus allen Austritten.....
Gruß,
Thomas
