- Smart
- Smart 1 & 2
- ECO blinkt, Smart hüpft??
ich bin neu hier in dem Forum, habe bereits ähnliche Threads gefunden jedoch spiegelt keiner exakt mein Problem wieder…
Folgende Infos:
Modell: 451 (71ps)
BJ: 2012
KM: 119.000
Mein Smart neigt dazu in manchen Situationen zu hüpfen… Alles beginnt mit einem blinkenden ECO Zeichen/Licht wo ich zu 100% weiss was mich erwartet. Es passiert entweder bei langen Fahrten wo das Auto wirklich heiß ist oder jetzt im Winter am Morgen wenn es nachts im minus Bereich draussen stand. Heißt es passiert nicht tagtäglich…
Zunächst dachte ich an die Kupplung (steht auch oft hier im Forum) aber dafür passiert mir es zu unregelmäßig und vor allem nur zu bestimmten “Anlässen”. Das hüpfen führte vereinzelt auch zum absaufen vom Smart. Dadurch das ich nur “A” fahre ist ein Neustarten nicht möglich da es nicht mehr auf “N” wechselt, Batterie abklemmen und wieder ran machen dann geht es wieder aber das ist beim besten Willen keine Lösung..
Gibt es jemanden der diese Probleme bereits hatte und mir helfen kann?
Ich habe des weiteren auch oft von Updates gelesen… Getriebeupdate? Steuersystemupdate? Ist da was dran und macht das Sinn? Das SC in meiner Nähe hat sich als Inkompetent bewiesen weswegen ich diese gerne meiden würde…
Neu justieren der Kupplung? Bin leider Gottes kein Auto Experte und will nur meinen smartie wieder ins Rollen bringen.
Freue mich über Antworten!
6 Antworten
Bei mir genau so. Lösung gefunden?
Ist das Hüpfen nur beim anfahren oder bei jedem Gangwechsel?
Ist das eher so als würde die Kupplung durchrutschen oder als würde die Zündung unterbrochen?
Passiert das auch wenn du ECO manuell ausgeschaltet hast?
Ich schalte den Eco-Modus immer aus, bevor ich losfahre.
Es passiert nur, wenn die orangefarbene Eco-Leuchte blinkt und der Smart beim Schalten ruckelt. Sobald die Eco-Leuchte erlischt, läuft der Smart ruhig.
Habe das gleiche Problem hat jemand ne Lösung?
Meiner "hüpfte" auch... zuerst nur nach den Start und später auch im Stau auf der Autobahn.
Kupplungsaktuator war defekt.
