  4. Mercedes
  5. B-Klasse
  6. W246 & W242
  7. Eco Problem
Eco Problem
Mercedes B-Klasse W246
Themenstarteram 13. Oktober 2024 um 13:41
Moin an die Sachverständigen,
Ich fahre einen Automatik. W246,
Ich habe seid kurzem einen Gebrauchten MB B200 gekauft, Baujahr 2013, mit 70.000 km.
Schon 2 x gab er den geist auf beim Stau auf der Autobahn. Der 2e mal war im Elbtunnel (Hamburg) wo der Feuerwehr mich abschleppte.
Komisch das er nach 15 Minuten wieder normal Startet ob nichts gewesen ist.
- Der Start / Stopp Schalter kann ich ausschalten , die Wirkung ist gleich null.
- Beim kalten Motor gehen die Gängen sehr ruckelig .
- Motor geht aus bei langsame Stopp und Go auf der Autobahn.
Vielleicht der Batterie, Kraftstoffpumpe, Motorsteuergerät ...............? und mehr?
4 Antworten
Hallo PeterB200,
Es ist immer schwierig mit der Ferndiagnose in solchen Fällen. Natürlich kann es ein Problem mit einer der Batterien sein, aber auch etwas anderes. Ich empfehle Dir, dass Du einmal den Fehlerspeicher ausliest oder auslesen lässt und schaust, was die Fehler sagen. Dann kann man das Ganze vielleicht schon etwas eingrenzen.
Viele Grüße und viel Erfolg
Themenstarteram 13. Oktober 2024 um 13:52
Danke, P0087 Kraftstoff- Verteilerleiste, Systemdruck zu niedrig
- Beim kalten Motor gehen die Gängen sehr ruckelig ....und mehr?
Wenn keine Fehler hinterlegt sind, dürfte der Getriebeölstand fehlerhaft sein. Wann war der letzte Wechsel?
@PeterB200 schrieb am 13. Oktober 2024 um 15:52:36 Uhr:
Filter dicht? Fördermenge/Druck der Pumpe zu niedrig...
