  4. Volkswagen
  5. Passat
  6. Passat B8
  7. EDW im FL - Innenraumschutz permanent deaktivieren
VW Passat B8 Alltrack
Themenstarteram 6. November 2024 um 8:47
Ist es möglich, den Innenraumschutz länger zu deaktivieren, als bis die Tür geöffnet/geschlossen wird? Im B7 gab es einen Schalter. In FL muss man jedes Mal, wenn man die Tür öffnet/schließt, durch das Menü blättern (beim Zuendung ein soweit ich errinere).
Mein Wunschzustand ;) - Innenraumschutz ausgeschaltet, bis ich ihn wieder einschalte.
Ist das machbar?
5 Antworten
Erstellen Sie oben eine Verknüpfung zu MOI3.
Themenstarteram 6. November 2024 um 9:35
So habe ich gemacht, aber dann muss man abwarten, bis MOI eingeschaltet wird + erst wenn die Zündung an ist, ist die Verknüpfung aktiv (das muss ich noch prüfen).
Diesen kleinen Knopf in der B-Säule Fahrerseite gab es auch noch im B8 vFL, aber m.W. war da dauerhafte Deaktivierung auch nicht möglich. Mir ist jetzt auch kein Weg bekannt.
Habe jetzt einen Favoriten im MIB 3, so habe max. 2 Klicks bis zur Deaktivierung.
Themenstarteram 7. November 2024 um 9:00
Ok, danke euch. So habe ich vermutet :( Also wieder "neuer, nicht besser".
Habe die beiden Sensoren in der Dachkonsole mit schwarzem Klebeband abgedeckt. Seitdem lösen die im Auto wartenden Hunde nicht mehr den Alarm aus.
Natürlich warten die Hunde nur bei entsprechender Witterung im Auto im Rahmen von Nachsuchen.
