Effiziensprogramm im TT RS
hab nun heute mal ein bißchen das Bedienhandbuch
studiert und da ist auch ein Effiziensprogramm
beschrieben welches z.B. anzeigt welche Verbraucher
gerade wieviel Mehrverbrauch verursachen etc..
Diesen Punkt habe ich aber in meinem Bordcomputer nicht
gefunden.
Gibt es diesen beim TT RS nicht und dafür den Lap Timer
mit der Turbo Boost Anzeige?
Oder kann man diesen irgendwie aktivieren?
Danke.
Gruß Tobias
selbst wenn du den LapTimer deaktivierst hast du diese Anzeige nicht. Ich glaube das der "grüne" Gedanke hier im RS keinen Platz gefunden hat :D
Nein, ich habe diesen Menüpunkt auch nicht, kenne diesen aber vom A5 und A4. Aber mal ehrlich, brauch man das im RS?
14 Antworten
wenn du zb. auf dem großen tacho bist digital, dann die taste am scheibenwischerhebekl drücken dann kommt Bordcomputer 1 dann bordcomputer 2 und danach zeigt er mir an was die verbraucher so zu sich nehmen.
gerd
@Gerd:
Danke.
Aber bei mir kommt da dann nach den beiden Bordcomputern
direkt der Lap Timer wo oben auch die Turbo Anzeige mit drauf ist.
Hast du bei deinem auch den Lap Timer mit Turbo Anzeige?
Schon irgendwie kommisch.
Evtl. denken die ja das ein RS Fahrer diese Infos nicht benötigt
da ihm der Verbrauch nicht so wichtig sein wird :confused:
Original geschrieben von tobi-lb
@Gerd:
Danke.
Nee hab glaube ich keinen Laptimer, ich meine aber du kannst das in den einstellungen ändern....
@combattent:
Nee braucht man natürlich nicht unbedingt.
Es ist natürlich eine zusätzliche Spielerei,
aber mich hats halt gewundert, da es halt im
Handbuch vermerkt war.
Würde diesen Menüpunkt wohl auch nie mir großartig
anzeigen lassen, aber interessant ists find ich schon
das ein oder andere mal.
So wie ich das sehe ist es halt eine Erweiterung von der
Momentanverbrauchsanzeige. Da man dadurch womöglich
sehen kann welcher Verbraucher gerade mit an dem
Momentanverbrauch mitmischt.
Hatte früher auch nie eine Momentanverbrauchsanzeige,
jedoch ist sie ab und zu schon ganz interessant oder nicht?
Naja ändern können wir als RS Fahrer eh nichts.
Die haben wohl bei den S und RS Modellen dafür lieber
den Laptimer mit der Turbo Anzeige genommen was
wenn ich entscheiden müsste mir wegen der Turboanzeige
auch lieber so ist :D.
Das Handbuch wurde einfach von irgendwem mit den RS-Typischen Sachen erweitert. Was dafür weg gefallen ist wurde nicht bereinigt, ganz einfach. Warum auch so einen großen Aufwand betreiben :D
Was mitmischt sollte allerdings bekannt sein, alles was vorne im Motorraum mit am Motor hängt. Wie viel die einzelnen Aggregate verbrauchen, das kann dir selbst der BC nicht wirklich sagen. Der BC bekommt es ja noch nicht mal hin den tatsächlichen Verbrauch korrekt anzuzeigen... Also warum noch mehr Lügen erzählen? :D
wobei sie irgendwie bei 40l/100km schluss macht, oder?
Ja, die Momentananzeige macht bei ca. 40L/100km Schluss.
Sascha
ich hab mal eine Frage zu dem Laptimer, ich hab diesen mal dazu genutzt zu schauen wie schnell ich an der Arbeit bin... Aber wie bekomme ich das Ding wieder zurück gesetzt ich hab jetzt bestimmt 10 Positionen aber ich bekomme die Zeiten nicht genullt..!
MFG
selbe Strecke .... mußt nur rückwärts fahren :D:D
Besteht eigentlich die Möglichkeit, den Lap-Timer in einem TT, BJ 10/10 (kein RS), nachträglich im FIS freizuschalten?
Hi Folks,
meines Wissens gibt es den Laptimer nur bei den Sportmodellen TT-S und RS. Ansonsten wären die zusätzlichen Anzeigen ebenso wie der Zeigerausschlag beim Start im FIS unter dem Menüpunkt "Einstellungen" ein- und ausschaltbar!
Dort kann man z.B. auch die Servicestellung der Wischer sowie die Lautstärke und Tonart des PDC konfigurieren. Und was da nicht eingestellbar ist, kann die Kiste ohne tiefere OBD-Eingriffe auch nicht!
Greetz
der OZ
MFG
So wie im allen anderen BC Menüs auch, mit dem Daumen. Also die Taste an der Unterseite des Hebels lange drücken.
MFG
Ja danke das hab ich versucht aber es passiert nix...
