  4. US Cars
  5. EGR Ventil und Klopfsensor-Fehlercodes vom Motorsteuergerät
Themenstarteram 20. September 2007 um 6:47
Hallo Freunde, habe mir vor 3 Wochen einen Dodge Ram 1500 BJ.2005 Quad Cab 4,7 gekauft.
Beim Abholen leuchtete die Engine -Lampe - der Händler meint "ist das EGR-Ventil-schicke ich dir nach (500 km Entfernung Händler -zu mir) bis jetzt ist nichts eingegangen.Ich zum Chrysler -Händler die Fehlercodes lesen lassen.
1.) 0406 / EGR Pos.Sensor high
2.) 0403 / EGR Contr.circuit
3.) 0330 / Knock Sens. 2 circuit
4.) 0325 / Knock Sens. 1 circuit
kann jemand was damit anfangen, kosten? Ersatzteile?
Der ChryslerService war leicht überfragt als ich Ihn fragte was es sein könnte bzw.kostet.
Er redete gleich von "eventuell neues Motorsteuergerät"
Bevor die mich nass machen wollen , hätte ich gerne eure Hilfe in Anspruch genommen,
damit ich morgen wenn der Wagen komplett gechekt wird, nicht ganz unwissentlich dastehe.
Vielen Dank für eure Mühe im Vorraus
7 Antworten
Ja, damit kann ich was anfangen.
Das ist alles unter GARANTIE, lese dein OWNER MANUAL durch.
Basic Warranty: The basic warranty covers everything except items that are subject to wear and tear or replacement in the ordinary course of vehicle ownership, such as oil and air filters, wiper blades and brake pads. Tires and batteries are often excluded, but usually have their own warranty provided by the manufacturers of those items. Emissions equipment is required by Federal law to be covered for five years or 50,000 miles.
Ich setze mal vorraus das dein Fahrzeug unter 50000MLS =80000KM ist
Dadurch das dein EGR nicht functioniert ist der rest auch daneben, sprich Timing / Zundung. Lass dich nicht wegschicken vom Vertragshandlerhandler. Wenn der nicht willig ist, das unter Garantie zu Reparieren, rufe ich hier in USA die EPA und DOT an, und melde das DODGE / Chysler die gesetzlich vorgeschriebene Garantie NICHT einhalt.
Danach rufe ich DODGE an und gebe denen die Case No.
Sende mir deine VIN. , KM/ MLS Stand und den Namen des Vertragshandlers, der nicht weiss was sache ist. Wir gehen von dort.
Andere Moglichkeit, wandlung des Kaufvertrages mit dem Verkaufer. Dein Truck erfullt nicht mehr die Vorgeschriebenen Abgas Norm.
am 20. September 2007 um 7:34
hehe, brutal aber gut ;-) könnte sogar funktionieren
aber zur Technik: also ich bin ja (wie am Namen zu sehen) nicht gerade ein Chrysler-Spezialist, aber mir kommt das auch eher wie ein Problem in der Verkabelung oder dem Steuergerät vor, weil es gehen einfach nicht 3 Dinge auf einmal kaputt. Und die Knock-Sensor Codes sind keine Folge vom nicht funktionierenden EGR, weil er bemängelt ja kein Klingeln, sondern die Circuits - also Verkabelung - zu den Sensoren. Evtl. ein Marder-Schaden?
Themenstarteram 20. September 2007 um 7:41
Ja das hört sich ja schon mal sehr gut an . Der Wagen hat 34.623 Miles erst gelaufen
leider war beim Kauf von dem Pckup Händler kein Owner Manual dabei.
Ist das jetzt ein Problem wenn ich kein Owner Manual habe?
Themenstarteram 20. September 2007 um 7:52
Das ist ja echt klasse , wie schnell hier geantwortet wird.
Wenn der Chrysler-Service am Freitag rummuckt werde ich mich nochmal melden.
Klar beim Marderbiss habe ich Pech, aber ansonsten wenn das unter Garantie läuft- daran habe ich gar nicht gedacht.
Vielen Dank
Marder biss, damit ist dein Geldbeutel / Versicherung (Teilkasko???) gemeint.
Wenn das EGR Ventil offen bleibt, oder der Sensor gibt ein Falsches signal, geht alles danach Balistic, Sensoren sind keine Verschleissteile. Ist immer noch ein Garantie fall.
P0406
EGR Poition Sensor Volts Too High EGR position sensor input above the acceptable voltage range.
P0403
EGR Solenoid Circuit An open or shorted condition detected in the EGR solenoid control circuit.
P0325
Knock Sensor #1 Circuit Knock sensor (#1) signal above or below minimum acceptable threshold voltage at particular engine speeds.
P0330
Knock Sensor #2 Circuit Knock sensor (#2) signal above or below minimum acceptable threshold voltage at particular engine speeds.
Themenstarteram 20. September 2007 um 11:07
Habe eben mit einem ChryslerServiceHändler gesprochen, die meinten hier in Deutschland sind nur 2 Jahre Garantie da US Import. In den USA sind es 5 Jahre da die aber nicht für Deutsche Strassen taugen( Wegen Tempolimit usw.) so ein Quatsch.
Ich würde die gerne mal die VIN Nummer durchgeben vieleicht hilst du mir .
Danke
am 7. Februar 2013 um 14:45
Und? Was iss jetzt draus geworden? *neugierig schau* :-)
