  4. Volkswagen
  5. Touareg
  6. Touareg 3
  7. ehybrid: Schaumstoffeinsatz Kofferraum ohne Dynaudio
VW Touareg 3 (CR)
An der Stelle unterhalb des Ladebodens, wo beim Dynaudio der Subwoofer verbaut ist befindet sich bei den Hybriden ohne Soundsystem ein relativ voluminöser Schaumstoffeinsatz. Weiß zufällig jemand, wie man den ausbauen kann? Ich möchte mal schauen, ob sich der Bereich evtl. als zusätzliches Fach nutzen lässt ohne der Batterie zu nahe zu kommen. In den Erwinanleitungen werde ich nicht so recht fündig.
2 Antworten
Guten Morgen,
zieh einfach beide Einsätze, also auch den mit dem Pannenset nach oben raus. Die beiden Einsätze sind ineinander verschachtelt. Wenn man sie raus hat, kann man den mit dem Pannenset anschließend wieder einbauen.
Um die Sache zum Abschluss zu bringen:
Zum Ausbau muss der Ladeboden noch raus - einfach hochklappen und komplett nach hinten ziehen.
Der Schaumstoffeinsatz ist nahezu ideal zum Umarbeiten. Wenn man den ausgebaut von unten betrachtet ist der hohl mit 3 "Fächern" die durch 2 "Trennwände" unterteilt sind. Was man normal von oben sieht ist quasi der "Deckel" der Fächer. Jetzt nun einfach von jedem Fach diesen "Deckel" mit einem Messer ausschneiden und diesen gewissermaßen als Boden mit Karosseriedichtmasse o.ä. (weil die Wände leicht konisch sind) wieder unten einkleben. Fertig.
