- Opel
- Astra, Cascada & Kadett
- Astra J & Cascada
- Eibach Federn für Sportstourer
Hallo Leute,
ich habe seit einer Woche einen Astra Sportstourer 1.4 Turbo 103 Kw.
Es ist einfach ein geniales Auto.
Habe mir 18 Zoll RONAL Aluräder zugelegt.
Jetzt steht er leider etwas hochbockig auf der Straße.
Bei meinem VectraC Caravan habe ich leider nicht so gute Erfahrungen mit Federn gemacht, deshalb wende ich mich vertrauensvoll an Euch!!!
H+R hatte im Vectra C den bekannten Hängear... und sah einfach nur bescheiden aus, da er hinten runterhing.
Anschliesender Austausch gegen FK Federn 60/40mm. war ein Volltreffer in der Optik, jedoch sämtlicher Fahrkomfort war in Verbindung mit 19 Zoll Rädern verschwunden.
Ich denke beim Astra Sportstourer an Eibach Federn, die sind ja bekannt für guten Fahrkomfort und trotzden guter Optik.
In einen Thema wurde beschrieben, dass Steinmetz Federn bestellt wurden, und von Steinmetz Eibach geliefert wurde.
Hatte ich beim Vectra C auch, hatte einen Steinmetz Endschalldämpfer geordert, im Paket war ein REMUS zu meinen Freuden.
In verschiedenen Angeboten gehen die Angaben von Eibach auseinander.
Zum einen wird eine Tieferlegung von 30mm. angepriesen, in anderen 35mm.
Wies einer, was stimmt?
Hat jemand Erfahrung mit den Eibach Federn?
Bilder wären der Oberhammer, sodass ich es mir anschauen könnte, wie es wirklich aussieht.
Danke Euch im voraus.
52 Antworten
Servus!
Also ich hab in meinem die Federn von H & R und bin bis jetzt zufrieden. Ich merke nichts davon, dass der in irgend einer weise hinten runter hängen würde. Fahrkomfort mit 18 Zoll find ich auch noch ok. Angegeben sind die Federn mit 30-40mm.
Original geschrieben von Astrajst1988
Servus!
Gibt es Bilder, wie er mit den H+R Federn aussieht?
Hast Du sie selbst eingebaut, oder einbauen lassen?
bemühe einfach mal die suche. z.B. "H&R Federn" da findet sich schon einiges. Selbiges kannst du mit Eibach Federn als Suche machen.
Habe zwar keinen ST sondern eine 4 türige Limousine - da aber auch die H&R Federn drin. Allerdings mit 19 Zöllern.
Bilder in meinem Profil oder hier habe ich die auch hochgeladen :
http://www.motor-talk.de/.../neuer-astra-stufenheck-t4544280.html?...
Einbau direkt bein FOH vor Auslieferung an uns. Federn hatte ich besorgt und Ihm gebracht.
Wenn du Flex Ride hast - dann H&R - da die als einzige in Ihr Gutachten und die ABE schreiben: auch für Flex-Ride zugelassen. Das habe ich bei Eibach nicht gefunden - ich wollte aber auch lieber die H&R Federn haben, da ich damit bisher immer gute Erfahrungen gemacht habe.
Kai
habe auch H&R verbaut und da hängt noch nichts.
Komfort bleibt erhalten - meide aber Schlaglöcher.
Sascha
Hab gerade nur ein paar Bilder, auf denen es leider schlecht zu erkennen ist. Kann aber versichern, dass er hinten nicht runter hängt.
hy
Habe auch H&R federn drin . Hängt nichts :rolleyes:
MFG
Die Fahrzeuge auf den Bildern sehen Klasse aus.
Werde mich sehr wahrscheinlich aber für die Eibach entscheiden.
Es wird öfters beschrieben, dass sie einen angenehmeren Komfort bieten.
Am liebsten würde ich die Originalen verbaut lassen, kein holpern und poltern,
Schlaglöcher, wie sie ja bei uns im Westen immer häufiger und größer werden,
schluckt das Originale komplett weg.
Sieht eben nur bescheiden aus, wenn 70mm. Luft zwischen Radhaus und Reifen ist.
Sascha
das selbe nur mit Eibach :D
Hy Opel antara
Meine ich nur das er Hinten tiefer ist als Vorne ?
Kann aber auch am Foto liegen.
MFG Uwe
hallo,
das teuscht auf dem bild ist vorne und hinten gleich ,:)
Hallo und guten Abend!
Ich bin auch gerade dabei, mir das Eibach Pro Kit für meinen ST zu bestellen. Nun habe ich ein kleines Problem:
Bezüglich der Angaben zur jeweiligen maximalen Achslast finde ich keine passenden Federn. Selbst bei Steinmetz nicht. In meinem Fahrzeugschein steht: 7.1 01050 und 7.2 01020
Diese Kombination finde ich nirgends. Nur einmal 1080/1020.
Mein Wagen ist der ST 1,4 Turbo Innovation auf 17" Opel Alus
Für ein paar hilfreiche Antworten wäre ich mal wieder dankbar ;)
MfG Max
die federn sind für die maximale Achslast vorne und hinten. 1080/1020 ist also dein satz federn
Hallo liebe opelaner :)
Zunächst ich bin neu hier und habe mich heute erst angemeldet
Ich fahre jetzt seid ca 2 Monaten den astra J St 1.6 Turbo (179) PS ;) OPC line!
Meine Frage ist nur ob das bei euch alles geblieben ist das er hinten nicht tiefer hängt wie vorne .
Ich möchte auch noch etwas Fahrkomfort haben und hatte auch an die H&R federn gedacht.
40/40 schweben mir vor.
Meine Angst ist nur das er hinten tiefer hängt.
Sieht ja sehr beschissen aus .
Habe jetzt alles durch gesucht soweit und mit bekommen das relativ heilig das Problem auftritt .
Danke schon mal im voraus
Habe Eibach und fährt sich Top besser wie das Sportfahrwerk von Opel was davor drin war.
Hängen tut nichts bei mir.
