- Golf
- Golf 7
- Eibach Pro Kit. Hinten tiefer?,
Hallo. Ich bin neu hier. Ich hoffe auf Eure Hilfe.
Habe die ProKiT von Eibach drin. Er ist aber trotz der unterschiedlichen mm Angaben hinten iwie tiefer. Ich habe mal an der Vorderachse die Federn angeschaut und auf dem Federnteller liegt noch so eine Schaummatte unter der Feder. Kann es daran liegen?
1.4, 140 PS, Highline
Ansonsten andere Frage: Fährt jemand die Eibach Sportsline auf Standarddämpfern, also ohne serienmäßigem Sportfahrwerk?
Ist das dann nicht zuviel für den Standarddämpfer?
Danke Euch...
Also ich habe das ProKit auch seit gestern drin. Ich muss sagen das ich sehr überrascht darüber war das er so tief kam.
Da ich mir etwas unsicher war ob er tief genug kommen würde habe ich mir viele Bilder hier von Forenmitgliedern ansehen können. Aber bei mir ist er viel tiefer gekommen. Komischerweise :/
50 Antworten
Wo wohnst Du? Ich würde die Eibach gerne mal Probe fahren.
Komme aus Essen.
Hallo Nils
hab auch das Pro Kit drin , bei mir scheint er vorne etwas tiefer gekommen zu sein .
mess doch mal von der Nabenmitte bis Unterkante Radlauf (vorne und hinten) , mache ich dann auch mal ;-)
Grüße aus Bochum
Hi, ja werde ich mal machen...und was ist mit dieser komischen Schaummatte?
schaue ich beim Messen dann auch mal nach ;-)
ich kenne die Konstruktion der Eibach Pakete nicht, aber tippe mal darauf, dass dadurch an der Vorderachse Geräusche beim Rangieren unterdrückt werden sollen.
Meine H&R Federn machten genau diese Geräusche die ersten zwei Monate, was anfangs auf die aufeinander aufliegenden progressiv gewickelten Federwindungen geschoben wurde. Dann kam der Winter und nun ist seit 6 Monaten Ruhe, kommt auch selbst bei 25 °C nicht wieder vor. An den Windungen liegt es nicht, weil der Abhilfe erzeugende Plastikschlauch bei mir (beim Radwechsel vor drei Wochen entdeckt) bereits aufgezogen ist. Das werden die Federn sein, die sich im Teller beim Rangieren verspannen/verdrehen. Eine Schaummatte konnte ich nicht entdecken. Dafür aber eine Menge Dreck, der evtl. das Gleiche bewirkt wie eine Schaummatte?!
Hallo Nils ,
eine Platte oder ähnliches hab ich nicht gesehen , die Höhe von Nabenmitte bist Unterkante Radkasten ist :
Vorne 340mm und hinten 350mm
und bei dir ?
hab gerade mal in Finnetrop bei Eibach angerufen und mit nem Techniker getalkt , die Masse wie von mir angegeben sind von denen auch so entwickelt ;-) also alles gut !
Hi, mercie. Aber ich will nen cm tiefer..is doch noch bissl hoch..
Wahnsinn wie hoch der Serie liegt..
@Nils3009 schrieb am 5. Mai 2015 um 15:50:54 Uhr:
Danke Euch...
genau aus diesem Grunde gibt es ja die Eibach Sportline 50/40mm Federn, die ich selbst und auch alle Golf 7 Fahrer aus meinem Bekanntenkreis inzwischen eingebaut haben und super zufrieden sind.
Fotos + Infos findest Du hier
http://www.motor-talk.de/.../...-fuer-vw-golf-7-inkl-gti-t4815938.html
und hier
http://www.golf7freunde.de/.../?postID=52032#post52032
und gute Infos zum Eibach Sportline Einbau + vorher und nachher Vergleich
hab gerade auf dem Heimweg mal bei meinem :-) angehalten , und einen GTD der ist wie der meine vermessen ,
hat an VA und HA einen Abstand von 370 mm so das die angaben von Eibach exakt stimmen , der meine ist ja jetzt
VA 340 und HA 350 die wissen wohl was sie machen im Sauerland :-)
Jep...muss nur tiefer noch...1 cm
@ endlichplatz: ist da auch jemand bei der die Sportsline ohne serienmäßiges Sportfahrwerk fährt?
