Eigentümliches Geräusch nach Motorstart bei Multitronic
ist das normal? wenn ich den motor gestartet habe, hört man 10 sekunden so ein malgeräusch unterm wagen
kann es sein das sich das gliederband erst spannt? danach ist alles normal.
danke für zahlreiche antworten
frank
frank
79 Antworten
Hi! Hab auch schon von dem Geräusch gehört. Und zwar hat ein Freund von mir einen 1.8 TFSI multitronic. Das ganze taucht immer nur nach dem Starten auf, danach hört es auf.
Von Audi war ein Techniker da. Angeblich kommt das Geräusch von der multitronic. Irgendwelche Klappen im Bereich des Getriebes, die anfangs geöffnet sind. Nun soll demnächst ein Softwareupdate kommen, damit die Klappen von Beginn an geschlossen sind. Mußt dir aber anscheinend keine Gedanken machen, dass ein größerer Defekt vorliegt.
vielen dank mr. technik,
das dachte ich mir fast da sonst überhaupt nichts außergewönliches zu hören ist,
ich bin ja so begeistert von der qualität und der fasttotenstille im wagen.
als der verkäufer bei der übergabe den wagen startete, fiel mir das halt nicht auf, aber warscheinlich
waren wir nur zu aufgeregt.
hat sonst jemand mit tfsi 1.8 multit. dieses geräusch?
gruß frank
gruß frank
Gib mal bekannt wie das bei Dir (also das mit dem Geräusch) weiter geht. meiner kommt im August, auch multitronic. Ich hoffe bis dahin hat Audi das Problem gelöst! Sei es als Update oder anderweitig!
Also bleib dran!!!
ich werde nächste woche mal zum händler weil mein schleifgeräsch immer heftiger wird und ich werde dann mal berichten.
gibt es denn hier wirklich sonst niemanden mit 1,8 tfsi und mt?
würde mir sehr beim vorführen helfen, wenn ich wüßte, wie das so bei anderen ist.
also postet mal gruß frank
Hallo,in ca 32 Tage kann ich Dir mehr sagen.
Dann kommt mein 1.8 mit MT
noch so lange Warten heulllllllll
1.8 tfsi war 2 tage beim händler. das problem mit dem nun sehr deutlich hörbarem mahlgeräusch konnte nicht abgestellt werden.
ich muß ihn montag für ca. ne woche abgeben, weil audi sowas noch nie gehört hat.
eigentlich finde ich so einen fehler besser als einen der mal da ist und mal nicht.
ich hoffe, das ist für audi kein problem, auch wenn der fehler nicht bekannt ist
gruß frank
gruß frank
Hi Frank,
ich habe diese Geräusche im A5 3.2 MT auch aber nur die ersten paar Sekunden nach dem Starten.
Bitte halte uns auf dem Laufenden.
a5derneue
hi a5derneue,
endlich mal jemand mit dem gleichen problem.
wie lange hast du das den schon und machst du etwa nichts dagegen?
ist bei mir auch so 5-6 sekundenlang, dann alles normal, aber ich finde das hört sich doch sehr
nach verschleiß an wenn man da nichts macht.
frank
Der A5 ist erst drei Wochen alt und hat ca. 4000KM
Bisher habe ich noch nichts unternommen, da es ja wieder verschwindet.
meiner ist 3 wochen alt 2200 km und ich finde es muß richtig verschwinden, für immer.
bei audi schluckten die ziemlich bei diesem geräusch, wie gesagt nicht so ein mal-da-mal-weg-problem.
ich poste hier nächste woche wie´s ausging und empfehle dir das nicht schleifen zu lassen.
ich bis überhaupt nicht pingelig aber bei 40.000,- muß man vorsichtig sein.
gruß frank
Hallo Frank,
bei meinem A5 (04/08, 3,2 MT, 2900 km) ist das Geräusch auch nach dem Starten deutlich ca. 5 s zu hören. Startet man kurz darauf erneut, hört man nichts. Erst wenn der Motor eine Weile aus war, taucht es beim Starten wieder auf.
Schaltet man vor dem Anlassen die Zündung ca. 10-20 s ein, ist es deutlich leiser. Möglicherweise verstellt sich in Ruhe etwas, was sich nach dem Starten erst wieder richten muß (?).
Mein war letzten Donnerstag schon vor Ort und will bei Audi nachfragen. Vielen Dank für Deine Initiative!
Gruß Ernesto
Also nach dem meiner im August kommen sollte, dann auf Anfang Juli vorverlegt wurde und ich seit dem Wochenende weiß, dass er jetzt Anfang Juni kommt, also zwei Monate früher, als geplant, bleibt bitte dran, denn meiner kommt auch mit der MT.
Hatte bisher bei den Vorgängermodellen, alle MT, aber nie Probleme. Auch keine Geräusche.
Drücke Euch die Daumen!
hab heute meinen avant mt zurückbekommen.
mit neuem getriebe.
nachdem sich audi 6 tage bei der werkstatt nicht gemeldet hat war diese sauer.
jetzt wo das getriebe erneuert wurde ist audi sauer.
die meinen, es könnte trotz neuen getriebes wieder zu diesem mahlgeräusch kommen und dann müße man ein update draufspielen, das gibt es aber noch nicht. komisch von audi - super von meinem händler oder?
gruß frank
Hallo Frank,
halte uns bitte auf dem laufenden, ob das Geräusch weg bleibt. Mein hat immer noch keine Antwort von Audi.
Gruß, Ernesto
