  4. Mercedes
  5. E-Klasse
  6. W213
  7. Ein- / Ausstiegshilfe, Lenkrad fährt nicht (immer) zurück
Mercedes E-Klasse W213
Themenstarteram 17. Juni 2024 um 19:36
Ich habe das Memory Paket und die Aus- / Einstiegshilfe aktiviert. Wenn ich das Fahrzeug ausschalte und die Tür öffne fährt das Lenkrad – wie gewohnt – hoch.
Wenn ich – nach längerer Standzeit (1 Tag)– einsteige und die Zündung einschalte fährt das Lenkrad nicht wieder runter. Auch nicht wenn ich auf die Memory Taste 1 drücke. Man hört aber ein kurzes „Klack“ aus der Lenksäule. Auch über den Hebel der elektrischen Lenkradverstellung kann ich das Lenkrad zunächst nicht verstellen.
Zunächst heißt, nach ca. 5 Sekunden nachdem ich die Zündung eingeschaltet habe, funktioniert die Verstellung über den Hebel oder die Memory Taste wieder. Ebenso nach kurzer Standzeit (wenige Stunden).
Woran kann das liegen?
1 Antworten
Hallo ins Forum,
klingt nach einem Schaden in der Höheneinstellung. Dies ist hier schon irgendwo mal disktutiert worden. Da war ein Zahnrad teilweise zahnlos geworden und es musste - wenn ich's richtig in Erinnerung habe - das gesamte Mantelrohrmodul getauscht werden.
Peter
