  4. Volkswagen
  5. Sharan
  6. Sharan 2
  7. Ein Hallo in die Runde...
VW Sharan 2 (7N)
Themenstarteram 6. November 2024 um 13:32
Hallo und eine kurze Vorstellung meinerseits:
Seit längerem schraube ich an meinen Motorrädern
und diversen PKW, wobei ich an den PKW ausschließlich
die Bremsen (Beläge und Scheiben) selbst mache.
Nun habe ich erstmals ein Fahrzeug mit elektrischer Parkbremse,
die nun nach 70.000 km erneut werden sollen.
(Vorn+ hinten, incl. Scheiben)
Als ich das Fahrzeug vor 3 Jahren als Jahreswagen übernommen habe,
legte ich mir VCDS zu, um einige Sachen zu codieren.
Hat alles funktioniert, z.B. automatisches Fernlicht.
Nun habe ich versucht, die Parkbremse (Steuergerät 53) anzusteuern,
um die Bremsen zu öffnen.
Leider kann VCDS das Steuergerät nicht finden. Sucht mehrere Sekunden
und gibt dann eine Fehlermeldung.
Zündung ist "ein".
VCDS APP aktuelle SW, aktuelle Firmware beim Adapter.
Was mache ich falsch bzw. kann mir jemand helfen?
Und, weil wir einmal dabei sind:
Ich bräuchte die Anziehdrehmomente Sattelträger vorn+hinten.
Danke!
3 Antworten
war bei mir genauso - ich glaube ich hatte es dann in der "03-Bremsenelektronik" gefunden. Erstmal schockiert - alles zurechtgelegt, Rad ab und dann sowas ;).
"Anziehdrehmomente Sattelträger vorn+hinten" wäre schon sinnvoll zu sagen, was genau du für ein Auto hast.
Bei mir waren das (Alhambra 4motion von 2011 und Sharan 4motion von 2018) - aber bitte schau nach deinem Modell und Anleitung, damit du sicher bist:
*Hinten* Innenvielzahnschraube, 90 Nm + 90° - nach jeder Demontage ersetzen
*Vorn* Rippschraube, 200 Nm - bei Wiederverwendung reinigen
Grüße und viel Erfolg beim Zerlegen - da hatte ich beim Sharan nach 150kkm hinten ein paar Probleme.
Marko
Ich habe OBD11. Da Codierungen analog zu VCDS sind, schau mal unter STG3 Bremselektronik> Grundeinstellungen > Belagwechselmodus starten bzw. nach getaner Arbeit > Belagwechselmodus beenden.
Themenstarteram 11. November 2024 um 8:46
Hallo an die beiden Helfer,
ich bin Dank eurem Hinweis, im STG 3 zu suchen, fündig geworden. Bei mir funktioniert also die "53" definitiv nicht. Etwas verwirrend, aber nun kann ich meine Bremse hinten auch erneuern.
Nochmals vielen Dank und freundliche Grüße aus Landsberg/Saalekreis
Bernd
