  4. Opel
  5. Astra, Cascada & Kadett
  6. Astra F
  7. Ein Motor, viele Schläuche... C20XE Umbau
Opel Astra F
Themenstarteram 10. Juli 2008 um 11:03
ich hoffe ihr könnt mir helfen wo welcher Schlauch hin muss.
1. Wo muss die andere Seite dran?
75 Antworten
Themenstarteram 10. Juli 2008 um 11:04
und noch ein Anschluss
Themenstarteram 10. Juli 2008 um 11:06
Dieser Schlauch kommt unter der Ansaugbrücke hoch zusammen mit einem anderen, der dann an den block geht.
Themenstarteram 10. Juli 2008 um 11:11
Hier nochmal 3 stück:
einmal der im kreis
dann weiter rechts, auch an dem Plastikrohr, gibt es nochmal so einen anschluss
und dann noch den, den ich mit der linie gekennzeichnet habe. der ist über so ein kleines ding von Bosch mit kabel dran mit dem unteren Teil der Ansaugbrücke verbunden
so, das wars vorerst mal.
Schon mal im Vorraus Danke
am 10. Juli 2008 um 12:09
zum letzteren schonmal
das untere teil von bosch ist der leerlaufsteller!
das is meines wissens der unterdruckschlauch und der geht bei mir ans irmi käppchen!
zum ersten is der überlauf vom ausgleichsbehälter.
den rest kann ich später gerne nochmal genauer schauen bin noch auf arbeit :D
am 10. Juli 2008 um 14:32
So war mal en paar bildas für dich machen, fangen wir mal an mit dem Zirkulationsschlauch vom Ausgleichsbehälter
der geht an der Spritzwand lang macht dann nen bogen und geht zur Ansaugbrücke, an einen anschluss der praktisch zwischen 1stem und 2ten zylinder an der brücke ist
hier mal en bild, der eine zwischen den beiden geraden is der der vom behälter kommt
am 10. Juli 2008 um 14:35
jetzt zu den 3 an der linken seite vom kopf bzw am plasterohr alles mit bildern erklärt,
der am kopf ( 3) und der hintere am plasterohr (1) sind zu-rücklauf zum heizungskühler, der an dem abgang in der biegung am rohr ( 2) geht unten an den ausgleichsbehälter
weiter gehts
am 10. Juli 2008 um 14:36
und nochmal
der schlauch vom leerlaufsteller geht irgendwo an die SFi soweit ich weiß aaaaber ich bin viel zu faul die jetzt abzuschrauben, außerdem issed viel zu heiß :D
am 10. Juli 2008 um 15:42
sauber erklärt :)
Themenstarteram 10. Juli 2008 um 16:44
Danke für die bilder und die erklärung.
Aber eine Frage habe ich noch. Und zwar vor- und rücklauf  der heizung. egal wie herum man den anschließt? Wenn nein, welcher schlauch geht wo hin?
am 10. Juli 2008 um 17:45
hab cih doch extra beschrieben mein kleiner, bei mir sind die schläuche genau so angeschlossen wie auf dem bild gezeigt, wasserkanal kopf rechts durch die spritzwand und schlauch vom plastebogen links
Themenstarteram 10. Juli 2008 um 17:51
ja hab ich kapiert, dass die 2 für heizung sind, aber bei 2 schläuchen gibt es 2 möglichkeiten sie anzuschließen ;)
schau bitte nochmal nach welcher wo hingeht.
wie rum die an den wärmetauscher gehen is wurst.
das interessiert den ja nicht wie seine flussrichtung si ;)
Themenstarteram 10. Juli 2008 um 18:56
na dann is ja gut. dachte dass das wasser vielleicht von unten nach oben durchfließen muss, wegen luftblasen usw.
aber wenn die durchflussrichtung egal ist ist ja auch gut
