- Cupra
- Ein paar Fragen zum Terramar Hybrid 200KW
Moign in die Runde!
Ich liebäugle mit einem Terramar Hybrid in der VZ 272PS VAriante.
Alternativ eventuell auch mit einem Tiguan in derselben Motorvariante.
Meine Frage an diejenigen, die schon Erfahrung mit diesen Modellen haben (ich weiß wird schwierig mit beiden zugleich )
1) Ladedauer mit 11KW an ner Starkstromdose von z.Bsp 20% auf 80-100% ?
2) wieviele Kilowatt Stunden saugt er sich da rein, die ca 20Kwh die im Prospekt angegeben sind?
3) Sennheisser Soundsystem: ist da der Ladeboden dann nicht mehr versenkbar bzw in tieferer Position verstellbar?
4) heizbare Frontscheibe beim Terramar, finde dazu irgendwie gar nichts. Gibts sowas?
Vielen Dank für euren Input/Erfahrungen im Voraus
5 Antworten
Die Ladedauer hängt auch beim Wechselstromladen davon ab, ob du langsam & batterieschonend z.B nur auf 80% lädst oder mit mit voller Leistung, je nachdem was dein Netzt hergibt, auf 100%
Das Gleiche gilt für die Frage 2, immer abhängig vom Restvolumen.
Der Ladeboden dürfte, wie bei den anderen Modellen auch, beim Terramar e-Hybrid nicht verstellbar sein. Den Platz beansprucht die Batterie. Der Subwoofer quetscht sich an die Seite
Eine heizbare Frontscheibe gibt es nicht, aber die Möglichkeit den ganzen Wagen vorzuheizen, kostet halt Reichweite, wenn man nicht an der Steckose hängt.
Danke mal für deine Antwort..
Wie lange lädst du von 20-80% und wie lange von 20-100%?
Hast du einen ungefähren Wert wieviele KWh er sich da jeweils gönnt?
Du hast ja den identen Antriebsstrang oder?
Hab ne Seite gefunden wo die Ladezeiten des Terramar sowie des Tiguan drin stehen..
round about 2,5 bis 3h bei 11KW...
https://www.angurten.de/.../...272+PS%29-130-kW-177-PS-2204-19581.html
@combatmiles wie oben schon beschrieben, immer davon abhängig wie viel noch im Akku ist und wie voll er werden soll. Dazu mit welchem Ladetempo, langsam oder schnell
Du kannst das Ding natürlich auch am Schnellader mit Gleichstrom in 20 min. voll knallen, wenn er nur halb leer war. Kostet halt mehr und ist für den Aku nicht ideal
Deine Fragen sind wieviel passt in den Tank ohne zu sagen, wieviel war den noch drin? Wie dick ist der Schlauch und der Druck darauf???
Reichweiten, Akkukapazitäten und auch Ladezeiten hängen stark von den (Außen-)Temperaturen ab. Dazu wieviel elektische Verbraucher genutzt werden.
das ist schon klar... aber so Daumen mal Pi Erfahrung haben ja die Hybrid-Nutzer schon...
