- Opel
- Astra, Cascada & Kadett
- Astra H & Astra TwinTop
- Ein Stecker zuviel ?
Moin, da wurde beim Astra H GTC Baujahr 2008 der Motor getauscht. Und wie soll es sein, nun ist ein Stecker über. Ich weiß nicht wo er hinkommt.
Das Problem ist, jetzt leuchtet die Motorkontrolllampe.
Der Fehler ist ausgelsen und sagt: Lenkwinkel Sensor.
Nun meine Frage:
kann das am Stecker liegen und wo kommt er hin?
6 Antworten
Gib mal hier in die Suche "loser Stecker" ein!
Der ist für die Dieselheizung. Der Lenkwinkel sitzt im CIM. Das ist das Steuergerät hinterm Lenkrad. Da sollte die Suche anfangen.
Nö der Lenkwinkelsensor ist im CIM.
D.U.
Wurde etwas an den Spurstangen gemacht ohne das Lenkrad gegen Verdrehen zu sichern? Oder sonst was an der Lenkung?
Na wenn der Motor unten rauskam, muss zwangsläufig die Lenkung ab.
Die Frage sollte eher sein, was das Lenkradschloss beim Wechsel drin?
Motor "raus" hatte ich überlesen..
Dann wird wohl ein neues CIM fällig sein. Mit ganz ganz viel Glück nur eine Kalibrierung...
