  4. Opel
  5. Zafira
  6. Zafira B
  7. Einbau des Kindersitzes möglich?
Opel Zafira B
Moin!
Die Schwiegereltern meines Bruders haben sich gestern einen Opel Zafira B gekauft, auch um Ausflüge mit ihrem Enkelkind machen zu können.
Beim Begutachten fiel auf, daß es keine auf den ersten oder zweiten Blick ersichtliche Möglichkeit gibt, den Kindersitz dort einzubauen.
Auf dem angehängten Bild seht Ihr, wie der Sitz in dem Renault Laguna meines Bruders eingebaut ist. Das Problem im Zafira sind die Gurte, mit denen der Sitz in dem Renault an den Sitzschienen des Vordersitzes befestigt ist. Diese Gurte sind notwendig und es wurde gestern erst einmal keine Möglichkeit gefunden, diese Gurte im Zafira zu befestigen, unter den Sitzschienen des Vordersitzes durch paßt nicht.
Haben mein Bruder, seine Frau und seine Schwiegereltern nur die Möglichkeit übersehen? Gibt es einen speziellen Trick? Oder paßt der Kindersitz nicht in den Zafira?
Wahnsinn. Menschen auf der Straße bestimmen, wie ein Kindersitzmonziert werden muss. Nicht der Hersteller, der den Einbau in der Anleitung im Detail beschreibt und den Sitz auch so hat testen lassen.
Diesen Sitz bekommt man vorwärts gerichtet nicht befestigt. Ob Du es glaubst oder nicht.
25 weitere Antworten
25 Antworten
Ist nicht euer ernst oder??? Ihr müsst den Kindersitz um drehen so dass das Kind nach vorne schaut.
Der gehört anders herum das Kind soll nach vorne schauen. Das ist ein richtiger Kindersitz und keine Babyschale die man so hinstellen kann
Nein, der Kindersitz ist so herum richtig. Meine Nichte ist noch nicht über 4 Jahre alt, sondern erst knapp 16 Monate.
Die Frage zielte darauf ab, ob es eine Möglichkeit gibt, diesen Kindersitz in den Zafira einzubauen oder ob sie einen weiteren Kindersitz brauchen.
Irgendwie schaut es seldsam aus, was ist den auf dem kleinen bild abgebildet?
Wie schimpft sich der Sitz?
Der Kindersitz ist ein Axkid Minikid. Und ja, es sieht etwas seltsam aus, da die Ledersitze des Renault recht weich sind und der Kindersitz durch das (notwendige) Spannen der an den Vordersitzschienen befestigten Zurrgurte ziemlich in den Renault-Rücksitz eindrückt. Franzose eben ;)
Sieht im ersten Moment so aus, als ob der falsch rum ist.
Hat das Kind überhaupt dann Platz? Die Füße kann es ausstrecken?
Besser wäre gewesen erst zu schauen ob der Sitz reinpasst und dann Auto kaufen.
Da es aber nur die Großeltern sind, würde ich einen anderen Sitz kaufen
Noch reicht es. Ansonsten sitzen Kinder in Reboardersitzen oft auch im Schneidersitz. Gerade durchstrecken finden idR weder Kinder noch wir Erwachsenen auf Dauer angenehm.
Was besser gewesen wäre, dafür ist es jetzt etwas spät. Daß man in den Zafira den Kindersitz nicht einbauen kann, damit hat offenbar niemand gerechnet. Wir dachten jetzt vielleicht gibt es Tricks, um die Zurrgurte zu befestigen. In meinem Prius müssen dafür zwei Plastikverkleidungen abgeschraubt werden, in dem Laguna und seinem BMW E36 geht es so und in unserem Daihatsu Cuore auch.
Notfalls muß tatsächlich ein neuer Kindersitz für um die 400 € angeschafft werden. Um das vermeiden zu können, habe ich diesen Thread eröffnet.
Also entweder wie gesagt eine Babyschale oder eine Kindersitz der nach vorne zeigt. Ein Kind mit 16 Monaten verkehrt rum ins Auto zusetzen finde ich sowieso nicht optimal.
Deswegen sitzt das Kind ja auch richtig herum, siehe Bild. Bis etwa zum 4. Geburtstag ist es im Rebarder etwa 5mal sicherer.
Das Kind sitzt laut Bild gegen die Fahrtrichtung also falschrum. Aber da gehen die Meinungen wahrscheinlich auseinander ich würde ein Kind mit 16 Monaten in einen Kindersitz setzen der in Fahrtrichtung zeigt dann hast du auch keine Probleme mit den Gurten
Es wird ein Reboarder benutzt, darüber wird nicht diskutiert, fertig.
Die Frage ist, ob und wenn ja wie dieser Kindersitz im Zafira B einbaubar ist oder ob ein anderer Reboarder hermuß.
Nach
http://www.axkid.com/wp-content/uploads/2014/09/Mini_English.pdf
sollte ein "fixing band" mitgeliefert worden sein, dass man irgendwo passen unten beim Vordersitz befestigt, wenn es keine passenden Löcher ab Werk gibt. Mein Tipp: Besorg Dir nen halben Meter Tampen beim nächsten Segel- oder Surfshop, 5mm reichen dicke. Unten am Vordersitz irgendwo passend durchfädeln, kleine Öse machen, guter Knoten rein, mit Feuerzeug ein wenig verschweißen, fertig.
Aber seltsam ist der Sitz schon.
Genau dieses "fixing band" kann man auch mehrfach kaufen. Wenn der Sitz zwischen verschiedenen Autos hin- und hergwechselt wird, ist das praktisch. Ich habe auch ein Paar im Prius, im Renault auf dem Bild ist ebenfalls ein Paar verbaut (das, das dabei war) und es würde noch eines angeschafft werden.
Die Frage bezieht sich eben darauf, ob und wenn ja wo man dieses befestigen kann.
Der Axkid war laut Aussage meines Bruders der einzige Sitz dort, der überhaupt in den Renault Laguna gepaßt hat.
Wahnsin Der kinder Sitz ist falsch rum und das wars.
Nur bei kleinen Babys die vorne Sitzen kommt die BABY SCHALE so rum, so das die mutter das Baby in sicht hat.
Natürlich muss der Beifahrer Airbag ausgeschaltet werden.
Und wenn du es immer noch nicht glaubst Geh auf die strasse und frag so viele Menschen wie du nur kannst
