  4. Ford
  5. Kuga
  6. Kuga Mk1
  7. Einbau Doppel-DIN-Radio; Fragen über Fragen
Ford Kuga DM2
Themenstarteram 8. April 2010 um 9:11
ich weiß, es gibt schon lange Freds zum Einbau eines Radios, aber nirgends werden folgende Fragen genauer geklärt:
- wie befestigt man den Doppel-DIN-Einbaurahmen im Radioschacht (der läßt noch
ziemlich viel Platz zu den Wänden des Radioeinbauschachtes)
- wo bekomme ich Dauerplus her (habe TFL, welches sich mit Zündung einschaltet,
TFL soll aber nicht leuchten, wenn ich nur Radio hören will)
- wie bekomme ich die unteren Innenverkleidungen ab (muß vom Radio hinüber zum
Handschuhfach, ipod-Anschluß)
Achso: verbaut wird ein Alpine W407BT mit Navi NVE-M300P(dieses soll wegen Kartenupdates ins Handschuhfach).
Vielen Dank !
Thomas
15 Antworten
am 8. April 2010 um 15:31
Hi!
Zum Einbaurahmen: dieser wird "festgeklemmt" mit Hilfe des Käfigs und der beilegeten Schaumstoffteile, was danach ziemlich gut unf fest hält.
Dauerplus bekommst du aus dem Stecker, du brauchst ja eh einen CAN-Bus Adapter und da kann man umstecken :)
Innenverkleidung abbekommen ist ein heikles Thema, da sollte man sich auskennen um nix abzubrechen...
die Verkleidung ist größtenteils "geklammert" und an vielen Stellen zusätzlich verschraubt.
Da sollte man wissen WO man WIE hinlangen kann... ist auch schwer zu beschreiben...
Aber wenn du das Handschuhfach ausbaust kommst du hinten durchs Armaturenbrett direkt zum Radio...
Schau dir mal meinen Radio-Einbau an !
http://www.motor-talk.de/.../...-endlich-mit-soundanlage-t2527375.html
ciao
magicmaster_ol
Vielen Dank !
Thomas
Kann man eigentlich jeden Doppel-Din Einbaurahmen sowie Radioblende nehmen, egal welches Doppel-Din Radio verbaut wird?
Und welchen Can Bus Adapter muss man nehmnen, damit die Ford-Lenkradfernbedienung weiterhin funktioniert? Ist dieser Adapter auch universell/unabhängig vom zu verbauenenden Radio?
Habt ihr Empfehlungen/Links zu Einbaurahmen, Blende und Can Bus Adapter?
Was ist das eigentlich für ein Antennenadapter, von dem man hier ab und zu ebenfalls liest?
Noch ne kleine Frage: Benötigt man überhaupt nen neuen Doppel Din Einbaurahmen, wenn man bereits das Sony Radio drin hat? Dann müsste ja schon ein Einbaurahmen vorhanden sein, oder?
am 9. April 2010 um 7:17
Das Sony Radio hat die größeren Abmessungen als ein 2-Din Rahmen. Du brauchst definitiv einen Einbaurahmen. Hab auf die schnelle nen schwarzen gefunden: Klick!
am 9. April 2010 um 10:27
Frage zum Can Bus System:
Der Unterschied zwischen dem CX200
http://www.caraudio-versand.de/shop.pl?action=art&id=120559
und dem CX300
http://www.caraudio-versand.de/shop.pl?action=art&id=118613
liegt doch darin, dass der CX300 u.a. keine Signale der Lenkradfernbedienung abgreifen kann, oder?
Themenstarteram 9. April 2010 um 16:54
@magicmaster_ol
Saubere Sache, was Du da in Deinem Kuga gemacht hast. Aber eine Frage stellt sich nach Deiner Antwort: wieso brauche ich einen CAN-BUS-Adapter, ich dachte, der Adapter von Quadlock auf ISO genügt mir (kleiner Bordcomputer, da ohne Radio bestellt) ?
Thomas
am 9. April 2010 um 21:32
Für n Standardradio ohne weiteren Schnickschnack brauchst du den CAN Adapter nicht.
Da reicht der 9 Euro Adapter aus der ebucht...
Pinbelegungen etc findet man problemlos im Netz, falls mans genauer wissen will...
CAN braucht man nur, wenn man z.B. die CAN Daten für Handbremse, Speedimpuls, Beleuchtung, Rückfahr etc braucht...
In deinem Fall wohl eher nicht....
Viel Spaß beim Basteln :D
ciao
magicmaster_ol
@magicmaster_ol
Thomas
am 10. April 2010 um 10:07
Aaaalso, ich habe folgendes Setup ins Auge gefasst:
Pioneer AVH-3200BT
http://www.caraudio-versand.de/shop.pl?action=art&id=122013
Radioblende & Einbaurahmen
http://www.caraudio24.de/.../...Fiesta-Fusion-05-07-silber::18271.html
CX200 CAN BUS Interface
CX35 Kabelsatz Ford zu CAN-BUS Adapter CX200
http://www.caraudio-versand.de/shop.pl?action=art&id=120582
ARC01 Lenkradinterface
http://www.caraudio-versand.de/shop.pl?action=art&id=120599
ARC-107 Steuerkabelsatz für Pioneer Geräte
http://www.caraudio-versand.de/shop.pl?action=art&id=120606
Das Ford-Sony schmeiß ich raus.
Weiterhin funktionieren soll halt die Lenkradfernbedienung.
Hab ich was vergessen?
Hab ich was zuviel aufgelistet?
Verbesserungsvorschläge?
Danke im voraus an die Experten :)
am 10. April 2010 um 22:29
Hört sich doch ganz passabel an.
Da du ja die original Radiosteuerung behalten willst, brauchst du, wie selber geschrieben, die CAN Variante... richtig.
Beim Einbau beachten: vorsichtig und Schritt-für-Schritt vorgehen, ist ziemlich viel Kabelzeugs das da in den Schacht muss...
ansonsten: viel Spaß beim Einbau und viel Spaß dann mit dem neuen Radio!!!
ciao
magicmaster_ol
am 11. April 2010 um 7:35
Danke für die Antwort!
Kann ich als Laie den Einbau selber vornehmen (muss man nur alles "zusammenstecken?") oder benötigt man Erfahrung dazu?
Gibt es einen Trick um das Sony Radio auszubauen oder muss man sich extra 4x diese Entriegelungsdinger (wie heißen die eigentlich?) von Ford besorgen?
EDIT: bzgl. Entriegelung, ist das sowas hier:
http://www.caraudio24.de/.../...werkzeug-fuer-SONY-ab-2004::17817.html
am 11. April 2010 um 8:01
Also zum Ausbau kann ich nix sagen, hab meinen Kugi ja komplett ohne Radio bestellt...
da muss wer anders antworten, der schon seinen Blaupunkt rausgebaut hat...
Zusammenstecken kann man das ganze eigentlich problemlos selber... aber man sollte sich die Gebrauchsanweisungen wirklich gut durchlesen und verstehen was wofür ist...
Einiges Kopfzerbrechen wird dir sicherlich die Unterbringung von all den Kabeln etc bereiten... aber das bekommt man schon hin.
Noch ein Tipp: UNBEDINGT Batterie abklemmen und ca 5 Minuten warten vorm rumbasteln... man hantiert hier ziemlich nah an den Airbags... sonst machts plötzlich BUMM...
ciao
magicmaster_ol
am 11. April 2010 um 8:16
Nein, sind die falschen zum entriegeln. Gab nen Fred dazu mit Bildern, find ihn aber gerade nicht.
am 12. April 2010 um 11:56
Ist es auch möglich, statt den o.g. Komponenten dieses Set zu verwenden?
http://www.caraudio24.de/.../...d-ab-2003-auf-Pioneer-Sony::21282.html
Mich macht nur etwas stutzig, dass das nur 3 Komponenten sind (oben sinds ja 4 Komponenten). :confused:
Falls jemand noch rausfindet was ich für Adapter brauche wäre ich sehr dankbar.
Bin gerade etwas verwirrt...:confused:
Eingebaut werden soll ein Kenwood DNX5240BT.
In einen Kuga mit serienmäßigem 6000CD. (wenn möglich nutzung der LR-Fernbedienung.)
