Einbau Doppel Din Radio
Hallo Community :-D
Ich wollte euch mal fragen ob nicht dieses Doppel Din Radio in meinen E46 cabrio bj 06.2000 passt?
http://www.ebay.de/itm/130562922819?...
Scrollt ein wenig bei dem ebay Artikel nach unten, da kommt ein bild wo man sieht wie das Radio nach hinten aufgebaut ist :-)
Da es ja nur oben nach hinten durch ragt, also sozusagen wie ein normales Radio aufgebaut ist.
Oder muss ich auch bei dem was an der Lüftung und Halterung ändern?
Würde mich über schnelle Antworten freuen.
Mfg :-)
63 Antworten
Was mich als erste istressiert ist, ob du deine klimbedienelement direkt unter dem radio hast oder ob du schon ein doppeldin radio werkseitig verbaut hast.
Beim normalen radio vom e46 ist es assymetrisch aufgebaut.
das stück was im amaturenbrett verschwindet ist 175mm breit. das bedienteil vorne ist mit halterung links 30mm breiter und nach rechts mit halterung 75mm breiter.
Wenn du das bedienteil noch unter dem radio hast musst du es auch erst nach unten setzen.
kauf dir lieber das hier
http://www.ebay.de/itm/150678834528?...
sieht besser aus..
das was du zeigst ist ja echt naja..
und kann auch nicht mehr..
Ich müsste meine Klima erst noch nach unten setzen das weiß ich ja.
Hab ich vergessen zu erwähnen, sorry :-)
Hm ja und was heißt das jetzt, ok das sieht auch ok ist, finde aber das andere etwas schöner.
Würde diese denn ohne den Umbau von den Lüftungsschläuchen hinter der verkleidung passen?
Daher das dieses Radio nur im oberen Teil nach hinten durch ragt.
Im Anhang noch ein Bild so wie es bei mir momentan aussieht.
Will halt da ein 2 Din hin habe, und habe gedacht mit dem was ich da gefunden habe würde das ohne viel umbau passen, da es ja fast genau wie ein 1 Din aufgebaut ist
Von der tiefe vom radio musste dir keine sorgen machen.
Wo du schauen musst ist wegen der breite, nicht das es zuschmal ist oder der blechkasten im amaturen brett dir probleme macht.
sieht besser aus..
Ja aber das geht ja 200mm tief rein, wie viel platz hab ich denn nach innen? Passen 200mm ohne großen Umbau.
und das geht ca. 192mm nach hinten ^^
das sind 8 mm..
ich denke an dem scheiterts nicht sonst wärs ja nicht fürn e46
Wäre super wenn du mir da mal was genaueres zu sagen könntest?? :-)
Also z.b. das eine Radio was mir der kollege empfohlen hat, passt mit den 200mm nach hinten rein? Muss ich da an den Klimaschläuchen und dem Kasten nix verändern?
Das Radio was mir jetzt empfohlen wurde ist 248mm Breit und 118mm Hoch.
Dieses sollte ja in den Einbaurahmen aus der Bucht für Doppel Din Radios passen oder?
Muss ich sonst noch auf was achten?
Für das Klimateil brauch ich ja auch noch einen neuen Rahmen richtig?
das sind 8 mm..
Ok weil ich nachhinein gefällt mir das schon. Würdest du mir das eher empfehlen?
Vor was muss ich mich denn noch fürchten und achten?
Oder ist das soweit alles?
das original radio ist mit dem stab der hinten in den metallhalterung geht 190mm lang.
wieso holst du dir nich einfach
so ein doppel din
http://www.amazon.de/.../ref=sr_1_32?ie=UTF8&qid=1334777895&sr=8-32
und die dazu passende blende?
du brauchst unten hald
die nummer 1 glaub ich ist das damit du dein klimateil nach unten setzen kannst
der rest ist alles dabei
das was ich dir geschickt hab sieht hald mehr nach dem original aus
das was du dir angeschaut hast sie so komisch aus
Da brauch ich ja rein theoretisch die Nummer 1 für das Klimateil und wie sieht das oben mit dem Radio aus, du sagtest ja es brauch nach unten halt sonst könnte das ja rein theoretisch umkippen bzw. wackeln, muss ich dafür noch die Nummer 2 mitbestellen oder geht das mit dem was ich jetzt drin hab, aber halt nur ne andere blende?
so ein doppel din
Ich wollt gerne mit Navi haben
also von der nummer 2 weiß ich jetzt nichts da ich auch demnächst ein solches naviradio mir hole :)
