  4. Volvo
  5. S60, S80, V70 2, XC70, XC90
  6. Einbau einer Zusatzsteckdose im Kofferraum (V70, Bj. 2002)
Volvo V70 2 (S)
Themenstarteram 2. Oktober 2024 um 19:39
Moin zusammen,
seitdem ich im Sommer mit dem V70 eines Bekannten auf Urlaubsreise in den Balkanländern war, fiel mir seine zusätzliche 12V Steckdose im Kofferraum auf. Mein V70 besitzt diese allerdings nicht, denn für diese hätte der Vorbesitzer wohl ein extra Häkchen machen müssen ;)
Nun denn, ich recherchierte etwas im Netz und siehe da, eine solche Steckdose lässt sich wirklich unkompliziert nachrüsten! Im folgenden wollte ich euch zeigen, wie ich das ganze gelöst habe, falls jemand anderes bereits auch mit dem Gedanken schweift...
Vorteilhaft ist vor allem, dass die Zuleitung inklusive Stecker bereits hinter der Seitenverkleidung des Kofferraums auf der in Fahrtrichtung linken Seite liegt. Diese ist jedoch noch "tot", weshalb neben der eigentlichen Steckdose noch eine Steckbrücke/Widerstand erworben werden muss. Dieser besitzt die Teilenummer 9442190, der Link zu Skandix:
Diese wird auf dem Sicherungsboard, welches hinter der linken Kofferraum-Seitenabdeckung platziert ist, aufgesteckt. Die genaue Stelle ist jene mit der Nummer 22: Ein Bild und ein Belegungsplan mit eben dieser Nummer habe ich euch in den Anhang gepackt.
Danach habe ich ein Loch mit einer 27mm Lochsäge gebohrt, die genaue Position habe ich noch nicht gemessen, das werde ich aber gerne noch tun, falls jemand Interesse an der Positionierung hat :) Zu guter Letzt noch die Dose einsetzen und festschrauben, Stecker anschließen und fertig! Jetzt bekommt beispielsweise eine Kühlbox an geeignet Stelle in meinem Kofferraum auch ihren Strom ;)
Falls jemand an der Dose interessiert ist, die ich verbaut habe, hier noch der Link zu dieser: Steckdose 12V
Viel Spaß beim Nachmachen :)
Sicherungsbelegung
Ansicht Sicherungskasten
Position der Dose
3 Antworten
Interessanter Beitrag. Muss ich mir anschauen.
Danke!
@emslaender schrieb am 2. Oktober 2024 um 21:39:29 Uhr:
Servus!
Bei meinem V70II, der zum Modelljahr 2003 gehörte und die 12V Dose ab Werk hatte, war diese im Kofferraum auf der in Fahrtrichtung rechten Seite verbaut.
Was auch gut ist:
Die Dose im Kofferraum führt dauerhaft 12V. (Also nicht, wie der Zigarettenanzünder vorne, nur dann spannungsführend, wenn der Zündschlüssel steckt und mindestens auf Position "I" steht.)
Themenstarteram 3. Oktober 2024 um 19:43
Moin!
Pardon, da ist mir tatsächlich ein Fehler unterlaufen! Natürlich lag das Kabel auch bei mir auf der in Fahrtrichtung rechten Seite.
Danke dir daher sehr fürs kommentieren und ja, das mit der Dauerspannung ist in der Tat ein sehr nettes Gimmick!
Erik
  4. Volvo
