- Mercedes
- CLK, CLE & E-Klasse-Coupé
- W208
- Einbau Federwegbegrenzer/Entfernen der Staubschutzhülle???
Hi, ich möchte mir jetzt am Wochenende Federwegbegrenzer in meinen Wagen einbauen. Allerdings weiß ich nicht wie ich das anstellen soll. Normalerweise sieht man ja die Kolbenstange sobald man den Wagen mit dem Wagenheber hochschraubt. Aber bei meinem sehe ich keinen mm davon, weil die Staubschutzhülle so lang ist. Ist das normal beim CLK?
Ich hab so Clips zum draufstecken. Ich weiß, die sind nicht so gut, aber die sollen auch nicht lange drin bleiben, da bald ein anderes Fahrwerk reinkommen soll.
Gibt es eine Möglichkeit die Clips auf die Kolbenstange zu bekommen, ohne den Dämpfer auszubauen? Kann man die Staubschutzhülle irgendwie abmachen? Rausdrehen, einfach daran ziehen oder so?
Würde mich über Hilfe sehr freuen.
Maik
21 Antworten
Einfach kräftig anziehen. Lässt sich etwas doof machen.
Sven
Kräftig anziehen? Wie meinst du das?
du musst einfach einmal kräftig dran reissen. also nach unten ziehen.
schneid sie doch auf und kleb sie dann wieder zu.
hab ich auch gemacht und hält jetzt schon berstimmt 50000km
einfach anziehen und nachher wieder draufstecken.
welche federwegsbegrenzer hast du dir geholt? brauche dringend welche!
Meine sind von Raid hp
Hab den Einbau heute vorgenommen, hab aber nur vorne welche reingemacht, hinten war mir das zu schwer, hab es dann gelassen.
Hab noch welche übrig, jenachdem wieviele du brauchst kann ich dir welche verkaufen, meld dich einfach bei Interesse
habe mir schon welche bestellt gehabt. trotzdem danke. mei bir schleift es wenn jemand noch vorne sitzt und ich z.B. wenden will und der wagen stark einfedert. ist es extrem hart bei dir vorne geworden?
Ja ist wirklich sehr hart, aber da ich noch nicht einmal 20 bin, kann ich das verkraften
wieviele hast du pro seite drin?
3 Stück pro Seite(30mm) mit Weitec Federn, original Dämpfer und 4er Gummis.
Hatte früher mal 1er Gummis drin, aber das war zu tief zum fahren..
reichen auch 2 federwegsbegrenzer?
Bei welcher Reifenkombi und mit welchen Fahrwerkskomponenten?
