- Volvo
- S60 2, V60, S80 2, V70 3, XC70 2, XC60
- Einbau Volvo Subwoofer und DAB
Hi Zusammen
Aus zuverlässiger Quelle weiss ich das der Einbau des Originalen DAB und Subwoofer in meinen V70 III auch ohne Werksoptionen geht.
Nun möchte ich das alles sauber, sprich so weit möglich exakt dem Werkseinbau nachbauen. Ich kenne die Positionen der Geräte und auch deren Absicherung. (Sub 25A und DAB 5A im Hinteren Sicherungskasten)
Das bringt mich gleich zur ersten Frage. Weiss jemand welcher Querschnitt von Volvo für den SUB verbaut wird? Vermutlich 4mm2, ich hätte jetzt 2x 2,5mm2 verlegt.
Die zweite Frage wäre wo ich diese Volvo Stecker bekommen kann? (Siehe Bilder) Zwei mal Strom und einmal Fakra. Der Fakra ist aber nicht der Standart dual Port Anschluss.
Gruss und Danke
Christoph
Übrigens hier noch eine Anleitung in PDF Form um das DAB+ nachzurüsten. Bezogen auf einen V70 III BJ. 2010
Der Subwoofer läuft zur Zeit noch nicht. Wenn möglich werde ich die Anleitung ergänzen.
52 Antworten
Aber Du hast doch gar keine DAB-Antenne drin. Der nachträgliche Einbau der Antenne bedeutet Ausbau des Himmels und damit eine sehr unschöne Arbeit.
Viel Erfolg.
Grüße,
Xberg
Da kann man auch eine Scheibenantenne nutzen.
@T3P4 schrieb am 17. November 2015 um 15:08:34 Uhr:
Ja genau das hat mir mein freundlicher auch gesagt. Und unterumständen sind auch schon die richtigen Antennen verbaut. Habe ich aber noch nicht nachgeschaut.
na fängst jetzt an mit dein umbau ^^
Grüße Knochenlutscher
PS. zu deiner frage in VP Forum
die Stromzufuhr beim DAB Tuner ist der gleiche Querschnitt wie beim RTI Laufwerk.
wenn die die Kennwoord Antenne bestellt hast hast du auch an das Adapter kabel gedacht ?
Wegen diesen Mythos Antenne ^^
Nur der Antennenverstärker ist bei der DAB Vorbereitung anders, die scheiben Antenne ist die gleiche.
So nun also langsam nimmt die Sache gestallt an. Nach einigen Rückschlägen weiss ich nun was ich alles benötige und was alles möglich ist. Als erstes kam der SUB beschädigt an(Heruntergefallen) die neuen Alugussteile sind anstandslos nachgeliefert worden.
Das DAB Modul ist ebenfalls angekommen und es fehlt jetzt nur noch die Haifischflosse, die neue Dichtung und das BNC Antennen Kabel. Die Haifischflosse enthält, wie die Seitenfenster auch die DAB Antenne. Die Seitenfenster werden aber im originalen Nachrüstsatz gar nicht angeschlossen. (Laut dem freundlichen)
Anschliessend habe ich mich davon überzeugen lassen die Reihenfolge im MOST Bus einzuhalten(Siehe Bild im Anhang). Das kommt dann an der originale Ausstattung am nächsten und vereinfacht dann auch die Diagnose. Scheinbar nummerieren sich die Geräte durch und die Volvo Software kann erkennen ob sich ein Gerät an der korrekten Position im Bus befindet.
Das nachrüsten der Subwoofer sollte auch gehen. Dazu muss aber die Software ebenfalls neu geladen werden. Dann findet ein Abgleich mit der Volvo Datenbank statt und falls diese nicht stimmt wird die Datenbank aktualisiert und die Software heruntergeladen. (Siehe Bild)
Die Verkabelung habe ich für den SUB mit 2x 2,5mm2 realisiert und das DAB Modul mit 1mm2.
Später gibt es dann noch Bilder.
@dying-culture: Ja so sieht es aus ;-)
Spannendes Thema, halte uns mal auf dem Laufenden. :)
Das Markierte auf dem 2. Bild ist ja wirklich interessant zu wissen. :)
....leider gibt's grad kein gebrauchtes DAB Modul auf dem Markt :(
wie gesagt bei der Dachantenne ist die L-Band Antenne die kann man aber auch weglassen da zu 99% aller Sender über Band III ausstrahlen.
hier in der PDF steht drin wo welche Antenne ist
@dying-culture schrieb am 23. November 2015 um 20:20:04 Uhr:
Hmm... Ja das habe ich auch so in Vida gesehen. Aber mein freundicher hat mir das heute drei mal anders rum erklärt. Werde es ihm dann vorführen. Dann glaubt er es vielleicht. :-P
Gebe dir recht das die meisten Programme auf Band lll sind.
http://www.digiradio.ch/dab/programme/ch/index.html
Offtopic: In DE habt ihr sender die mit bus zu 192kbps senden... Oha!
Egal ich werde jedenfalls beide Antennen Anbringen. Die Flosse hat 30 Euro gekostet und ich möchte ja so original wie möglich sein.
Naja bei mir hängt auch die L-Band dran, aber auch nur vom alten Sirius System ^^ da sie fast auf der gleichen Frequenz arbeitet,
So ist noch die Haifischflosse gekommen und die neuen Rahmen des Subwoofers sind auch schon angebaut. Den Kabelbaum habe ich schon vor einigen Tagen erstellt und im Auto verlegt. Fehlen jetzt nur noch die ganzen Stecker des freundlichen.
Es gibt aber bereits die ersten Rückschläge... Der Subwoofer passt nicht einfach so unter den Kofferraumboden! Habe erst jetzt in VIDA gesehen das es da mehrere Bodenluken gibt. Und meine hat eine VOLVO Nummer die es gar nicht in VIDA und im WWW gibt. Tja dann wird das die erste nicht "standard" Anpassung an meinem Auto.
Werde da ein Teil der Querstrebe mit dem Dremel raus sagen und einem Metallstreifen wieder verstärken. So sollte der Boden anschliessend keine Schwächung haben. (Letztes Bild)
Wie bekommt man denn die Haifischflosse ab? Muss da der Himmel geöffnet werden oder geht das von außen?
@T3P4 schrieb am 26. November 2015 um 17:56:28 Uhr:
Sollte von Aussen mit einem Föhn und Zahnseide machbar sein. Werde ich aber erst in den nächsten Tagen versuchen.
Dachhimmel muss nur hinten gelöst werden und muss für die ganze installation nicht ganz raus.
Welche Teilenummer hat dein Sub rahmen ?
und welche Teile nummer hat deine neue Schwert Antenne ? 30775157 ?
