  3. Wissen
  4. Car Audio & Navigation
  5. Car Audio Einbau
  6. Einbau von nur zwei Lautsprechern sinnvoll?
Themenstarteram 2. Mai 2011 um 12:17
das ist mein erster Post hier
Also gleich zum Thema, ich hab nen Alfa 147 BJ2003 mit nem Connect Nav+ (Intergriertes Navi + Autoradio) drinne.
Lautsprecher alls Orginal. Es sind 4 normale Lautsprecher und 4 Hochtöner verbaut.
Ich bin mit der Leistung der Anlage rel. zufrieden und möchte an dieser Stelle betonen, das ich mir keinen Verstärker oder einen Subwoofer einbauen möchte, da mir das zu teuer wird.
Nun ist es aber so das die Lautsprecher vorne Rechts und hinten links leichte Geräusche machen, die bei "lauter Musik" ziemlich stören.
Meine Frage ist also:
Ist es sinnvoll den Lautsprecher von vorne Links mit dem von hinten links zu tauschen, und anstelle von den vorderen zwei Lautsprechern zwei neue Einzubauen?
Dies würde dann die störenden Geräusche beseitigen, aber is das auch gut für die Boxen bzw. das Navi?
Sollte ich die Hochtöner auch wechseln (Meine Vermutung: Nein).
Kann ich einfach zwei Boxen aus ebay kaufen die da rein passen, zB 100 Watt Boxen.
Bzw eine Preisgünstige Empfehlung wäre auch hilfreich. eBay oder Amazon ? bis 30 € pro Lautsprecher.
Und ja mir ist bewusst das die Ebay Lautsprecher oft nicht das liefern was sie Versprechen und das die Schrott sind, aber deswegen frage ich hier nach, bevor ich sie kaufe :P
Im Handbuch stet das das Navi 4x40 Watt hergibt.
Die Orginallautsprecher haben laut Handbuch je 40 Watt und die Hochtöner je 30 Watt.
Ihr merkt es gibgt viele Vermutungen und viele Fragen, villeicht könnt ihr mich mit Fakten bedienen =)
So far, Danke schonmal
8 Antworten
hi!
1.die ls haben keine watt, sie vertragen sie;-)...
ich rate dir, ordentliche ls zu holen...
2. lass bitte die finger von ebay billigdingern!!
http://www.caraudio24.de/.../...her-BA-CS-65075-AIV-350905::18151.html
http://cgi.ebay.de/.../380323232658?...
http://cgi.ebay.de/.../200594464934?...
http://cgi.ebay.de/.../390277336163?...
http://cgi.ebay.de/.../150597915460?...
http://cgi.ebay.de/.../190528285389?...
optimalerweise würdest du die türen dann noch dämmen, falls noch keine dämmung vorhanden sein sollte...
am 2. Mai 2011 um 15:00
Ich weiß nicht was Du immer mit Boxen hast :confused: - das ist eine Sportart.
Musik kommt aus Lautsprechern.
Und die Wattangaben die da aufgedruckt sind,
kannst getrost vergessen.
Das hat NIX mit Leistung zu tun.
Das ist lediglich der theoretische Wert der Belastbarkeit.
Da Dein Radio ca. 10 - 15 Watt RMS pro Kanal liefert,
kannst Du jeden Lautsprecher daran anschliessen.
http://de.wikipedia.org/wiki/Musikleistung
Gute und günstige 16er Tiefmitteltöner wären zB die Eton:
http://www.carhifi-store-buende.de/eton-compression-172-tmt.html?...
oder
http://www.intertechnik.de/.../_W160CKS4_1768,de,42,4419
Themenstarteram 2. Mai 2011 um 15:07
Hab ich das richtig verstanden, wenn ich mir Lautsprecher hole ist es nur wichtig das sie mindestens 40 Watt RMS vertragen?
Sind das jetzt Empfehlungen, oder abratungen "wegen ebay billig dingern"
Bei deinem 1. link ist noch so ein quatratischer Kasten dabei, ist das so ne Frequensweiche oder wie das heißt, ist das wichtig ich hab nähmlich keine Ahnung wie man die anschließt.
Welche LS von den geposteten kannst du mir empfehlen?
Unter der Türverkleidung ist nur eine ca. 5mm dicke plastik Folie aber ich nehme an das ist Standard und keine richtige Dämmung, ist das denn so wichtig und mit was muss ich die dann Dämmen?
am 2. Mai 2011 um 15:42
Hast bDu meinen Beitrag gelesen :confused:
quote="Jimmbean1986"
Beim Dämmen der Türen geht es nicht darum, dass es nicht klappern soll sondern darum die Tür (das Gehäuse) stabil und dicht zu machen!
Wird hier gespart oder gar darauf verzichtet kann KEIN LAutsprecher sein volles Potential ausschöpfen!!
Da kann man wirklich JEDEN noch so geilen Lautsprecher nehmen.. wenn er keine gute Basis hat wird er von jedem ordentlich verbauten günstigen lautsprecher an die Wand gespielt!
DAHER:
Dämmung (Alubutyl+Absorber) und stabiler Einbau (MPX Ringe oder noch besser Alu - Stahl - Rotguss Für die Lautsprecherringe) das macht LOCKER 70% des guten Klanges aus!
http://www.mgfcar.de/audio1/anti.htm
http://beyma.de/.../xxxx_Competition_Door_Flyer.pdf
http://www.hifi-forum.de/index.php?...
die einzig brauchbaren davon sind eigentlich die Bull-Audio und evtl. die Canton´s...
bekommste überhaupt 16er in der Türe verbaut?
Dämmung ist die Folie nicht,die fällt bei der Dämmung dann weg^^
bei der Dämmung wird Inne und Außenblech mit Bitumen/Alubutyl beklebt sodass die Tür sowas wie ein Gehäuse wird,worin die Lautsprecher besser spielen...
Also erstmal. Hintere Lautsprecher sind kaputt? Dreh sie ab. Man kann nicht viel Klang von Dingen erwarten, die dir bildlich gesprochen "am A*** vorbei" spielen. Versuch's mal ein paar Tage.
Und wenn du da unbedingt trotzdem wieder was hören und deinen Plan weiterverfolgen willst:
Ein Tausch von nur den Tiefmitteltönern (also denen in den Türen) ist ebenfalls nicht sinnvoll, weil in aller Regel Lautsprecher aufeinander abgestimmt sind. Wenn du Pech hast, sind hinterher die Höhen des Originalsystems deutlich zu schrill oder zu schwach, wenn du Glück hast passt es tatsächlich, und dazwischen kann es vorkommen, dass einfach Frequenzen fehlen oder von beiden Lautsprechern unterschiedlich betont gespielt werden. Da am Serienradio aber vergleichsweise wenig Leistung rauskommt, brauchst du welche mit gutem Wirkungsgrad, die auch ohne Endstufe auskommen (und ich hab mir die Empfehlungen hier im Forum immer noch nicht aufgeschrieben, sorry).
Das bei den Bull Audio ist in der Tat eine Frequenzweiche; die ist bei einem guten (mehrteiligen) Lautsprecherset dabei. Und ja, die ist wichtig. Ist aber einfach anzuschließen, Lautsprecherkabel der Original-Lautsprecher rein und an die beiden Ausgänge je 1x den Hochtöner und einmal den TMT unten in der Tür - das wird mit Sicherheit auch draufstehn...
Themenstarteram 2. Mai 2011 um 18:17
Ich würde mich für diese Lautsprecher entscheiden:
http://www.csmusiksysteme.de/.../index.htm?fref=psm
Allerdings sind da keine Frequenzweichen mit dabei, kann mir jemand ein ähnliches Packet linken in dem ich ein komplettes Set habe.
Auf die Dämmung würde ich aus Kostengründen ersteinmal verzichten.
am 3. Mai 2011 um 7:59
Doch, sind dabei.
