  4. Audi
  5. A4
  6. A4 B6 & B7
  7. Einbauanleitung IPOD Interface
Audi A4 B7/8E
Nachdem hier ja schon mehrfach über den Einbau des Audi IPOD-Interface geschrieben wurde und in diesem Zusammenhang immer wieder Fragen aufgetreten sind, habe ich meinen Einbau gestern mit Bildern dokumentiert.
Der Einbau wurde in einem Audi A4 Cabrio 4/2002 mit Radio Concert vorgenommen.
Ich übernehme keine Haftung für die Richtigkeit der
Angaben. Ich hafte nicht für Schäden, die durch einen unsachgemäßen Einbau auftreten. Bei nicht ausreichender Kenntnisse sollte man für den Einbau
auf eine authorisierte Werkstatt zurück greifen.
Zum Einbau benötigt man:
Audi Ipod Interface
Steckschlüssel 8 mm
Seitenschneider
2 x Entriegelungswerkzeug Radio
Lieferumfang des Interface:
Kabelbinder + Gummitülle für Kabeldurchführung
Ipod Interface
Kabel Ipod -> Interface
2 x Kabel Radio -> Interface
Bedienungsanleitung für die Steuerung des Ipod
Einbauanleitung
Wichtig vor Beginn des Einbaus:
Zündung und Radio aus!
Anhang Foto aller Teile
46 Antworten
HSF = Handschuhfach
Ausbau des HSF
Am unteren Ende des HSF befinden sich links und rechts 2
8 mm Sechskantschrauben die man entfernen muss:
Danach entfernt man die Schrauben die im oberen Bereich des HSF's liegen.
Achtung, beim Lösen der letzten Schraube sollte man das HSF festhalten,
da es sonst runterfallen könnte. Bei mir hat es sich rechts nicht gelöst.
Nachdem ich aber die rechte Abdeckung entfernt hatte, konnt ich sehen,
dass es sich nur etwas verkanntet hatte.
Foto Abdeckung rechts:
Foto nach dem Entfernen der Abdeckung:
Im oberen Bereich meines HSF befand sich eine vorgestanzte Öffnung. Mit dem
Seitenschneider habe ich die 4 Haltepunkte durchgeschnitten und hatte damit
ein Loch für das IPOD-Anschlusskabel. Diese habe ich dann mit an der
Kabelhalterung der Beleuchtung befestigt.
Foto HSF oben:
Foto nach Installation des Kabels:
Nun wird mit Hilfe der Entriegelungswerkzeuge das Radio rausgezogen (die
Werkzeuge müssen fast bis zum Anschlag drin stecken, sonst löst sich die
Verriegelung nicht).
Beim Radio Concert muss man das Kabel für das Flachkontaktgehäuse benutzen
(auf der einen Seite einzelzelne Leitungen mit Kontakten). Zuerst den oberen
Stecker auf beiden Seiten entriegeln und dann die jeweiligen einzelnen
Leitungen im Stecker verriegeln (die Einbauanleitung dafür ist sehr gut).
Schön auf die Farben achten :-)
Nun das Kabel in den Radioschacht stecken und nach rechts zum HSF rausführen.
Radio wieder einbauen.
Für das Interface habe ich mir einen Metallbügel zwischen HSF und Radio
ausgesucht. Beide Kabel stecken und das Interface mittels Kabelbinder befestigen.
Foto Installation Interface:
HSF wieder einbauen, IPOD anschließen:
Ipod im HSF Version 1:
Ich habe mich entschlossen den IPOD dann unter eine vorhandene Klammer zu schieben.
Diese ist zwar ziemlich fest, aber ich hoffe mein Ipod hält den Druck aus.
Ipod im HSF Version 2:
Am Radio kommt man über die CD-Taste (2x) zum Wechslermodus. Auf dem Ipod sollte man
vorher 5 Playlisten (Namen: 1-5) eingerichtet haben. Diese kann man dann bequem auswählen
und der Ipod spielt die entsprechende Musik ab. CD 6 wird für alle Lieder des Ipod genutzt.
Im Display wird nur bis Titel 99 angezeigt, da die Anzeige nur zweistellig ist.
So das wars. Einen kleinen Schönheitsfehler hat das Ganze. Nachdem man mal das Radio
(auch über Zündung aus) ausgeschaltet hat und man dann wieder einschaltet, spielt der
Ipod zwar genau an der Stelle weiter wo er aufgehört hat, aber im Display wird immer
CD6 angezeigt, auch wenn der Ipod sich in einer der anderen Playlisten befindet (1-5).
C3PO
Habe da noch mal ne Frage zu den Playlisten!Wie speichertst du sie in den iPod ab unter was für einen Ordner?Und ziehst du sie per Drag und Drop dort hin?Meine Musik läuft nut unter CD 6!Danke schön
du gehst in ITUNES mit der Maus unter Geräte auf deinen IPOD, dann rechte Maustaste und auf neue Wiedergabeliste.
Dann gibst du der Liste einen Namen, in diesem Fall 1, 2, 3, 4 oder 5. Dann einen Doppelklick auf die neu eingerichtete Liste, damit öffnet sich die leere Liste in einem neuen Fenster. Jetzt klickst du mit der Maus auf Musik von deinem IPOD. Dort markierst du dann alle Lieder die in die Liste sollen und ziehst sie per Drag and Drop in das Fenster der Wiedergabeliste. Wenn du fertig bist trennst du den IPOD über das Trennungssymbol rechts neben deinem IPOD.
Das wars.
C3PO
Hut ab, muss ich sagen! Profi Beschreibung der Montage und der Listernerstellung, super!
Ich habe es einbauen lassen, als IT-Mensch mit 2 linken Schrauberhände- aber mit dieser Anleitung hätte ich mich zugetraut es selber einzubauen!
