  4. Opel
  5. Vectra
  6. Vectra B
  7. Einbauanleitung Speed-Buster 16V DTI
Opel Vectra B
Ich habe mir eine Powerbox von Speed-Buster ersteigert.
Das Problem ist das der Vorbesitzer keine Einbauanleitung mehr hat.
Hat jemand eine Einbauanleitung oder kann mitr helfen ?
Typ Speed-Buster VP44OPEL-DTI für
Astra,Vectra,Zafira 16v DTI
13 Antworten
hi,
einbau, is wenn man weiß wo´s in etwa hin soll, absolut in 5-10 minuten zu machen. ich hab von diesen neuen motoren eigentlich echt keine ahnung und habs selbst hinbekommen. einfach den großen dicken schlauch, denn man gleich beim öffnen der motorhaube sieht (siehe bild ), abmachen ( turobschlauch ) indem man die schelle löst. darunter is der ominöse stecker zwischen steuergerät und einspritzpumpe, da wird die box nur dazwischen geschaltet. der ist mithilfe eines steckers gesichert, den man zu sich ziehen muß. das war die kurzfassung :)
cu frosti
Danke für Deine Hilfe
aber so geht es bei der Powerbox nicht
es ist ein 15-poliger Stecker dran und ein kleiner Kabelbaum
vorne am Stecker ein schwarzes Kabel (ich denke mal Masse)
der erste abgang rot und blau (keine Ahnung)
der zweite abgang gelb und braun (keine Ahnung)
und zum schluß zwei schwarze und einer davon mit Sicherung (Spannungsversorgung müßte das sein)
stimmt, ich glaub die boxen von speed buster brauchten strom, konnte man dann über schalter an und aus machen, oder ich glaube sogar die stellung : mehr ps - gleich bleibende ps und weniger ps als original.
meine brauch den strom nur für die fernbedienung, daher kann ich dir da leider nicht weiterhelfen, auf der herstellerseite find ich auch nix.
kannst ja mal höflich per mail anfragen, du hättest die einbauanleitung verloren ;)
cu frosti
@frostixxl Danke Trotzdem man kann ja nicht alles wissen
hier nur nochmal wegen den FAQ´s ein neues Bild, das ich gerade mal ffür ein anderes Mitglied hier gemacht hab, das dürfte vielleicht auch hilfreich sein.
cu frosti
Ich habe das gleiche Problem. kann jemand mir zu einem einbauanleitung hilfen?
hi,
du hast dir aber schon das bild weiter oben angeschaut, oder ?
was gibts da nicht zu verstehen ?
du siehst den stecker deiner box und der sieht dem stecker im auto zum verwechseln ähnlich, schließlich müssen die auf einander passen. am auto abmachen, dafür an die box und das kabel von der box ans auto-fertig.
stelle ist markiert und beschrieben.
cu frosti
Mein Kasten hat kein stekker, aber lose Leitungen.
Das gleiche Problem, das liwool hatte.
sehen Sie unten:
@ liwool...
bist du das Glücksschwein der die Box bei 3.2.1. für 68 Taler bekommen hat... dann Glückwunsch...
Hab mich schwarz geärgert als die am Sonntag für den Kurs ausgelaufen ist, hab es leider vergessen...
Suche schon seit Monaten ne günstige Box...
Hallo Astra 27
Vielleicht kann ich dir helfen.
hier sind 3 einbauanleitungen als pdf datei.
Mir konnten sie nicht helfen aber vielleicht klappt es ja bei dir.
Ich hatte auch bei Speedbuster angerufen und gesagt das die anleitungen nicht bei mir passen.
darauf die antwort vom Meister vor Ort die anderen 2 Kabel weglassen (müßte gelb und braun sein).
bei mir hatte es nicht´s geholfen.
der Speedbuster ist drin aber keine höhere Leistung.
datei1
datei2
datei3
sage mir bescheid wenn du die dateien geladen hast.
dann entferne ich sie wieder.
Original geschrieben von Makes
@ liwool...
nein der bin ich nicht !!!
habe sie seit september 2005 schon.
aber wie gesagt bei mir geht´se nicht !!!
antwort war nur es wäre das neuere model aber genau konnte firma speedbuster mir nicht sagen wo die 2 restlichen kabel hin müssen.
Warscheinlich an den Luftmassenmesser.
nur ohne bestätigung kann man das halt nicht machen.
wenn jemand weiß wo gelb und braun dran müssen dann bitte antworten.
ich fahre einen 2.2dti
sehen Sie unten:
Ich seh da leider nix, wolltest du ein bild einfügen ?
ihr könnt dann wohl die einbauanleitung von mir vergessen, denn speedbuster scheint anders die werte zu verändern, wie lexmaul oder kw-systems.
mir war auch neu, daß man für den 2.0 und den 2.2 DTI ein und dieselbe box benutzen kann, da der 2.2 doch anders aufgebaut ist.
bei den pdf files scheinen sie auch bilder vom 2.2er gemacht zu haben, denn mein 2.0 sieht anders aus.
von kw-systems und lexmaul wird nur die box zwischen geschaltet, zwischen steuergerät und einspritzpumpe. wenn man noch zusätzlich die möglichkeit hat mit fb das zu aktivieren, dann is noch ne kleine box dabei, die nur noch zusätzlich + und - braucht. mehr nicht.
genau so eine box hab ich noch im keller liegen, falls jemand eine für den 2.0 braucht.
die fb scheint nicht so zu funktionieren, aber ich hab die auch nie wirklich aus machen wollen :D
hier noch ein bild von den steckern, die ich meinte.
cu frosti
