  4. Volkswagen
  5. Passat
  6. Passat B3 & B4
  7. Einbaulage Metalldichtung zwischen Hosenrohr und Katalysator?
VW Passat 35i/3A
Themenstarteram 31. Juli 2024 um 19:02
Hallo zusammen, kann mir jemand sagen wie rum die Metalldichtungen zwischen Turbolader und Katalysator einzusetzen sind, bzw. von Katalysator an das Hosenrohr? Die haben einen Ring im inneren Durchmesser der auf einer Seite etwas gebördelt ist, also eine leichte Wulst bildet. Dieser Bereich ist zum Ausgleichen von Unebenheiten gedacht, nur ist die Frage: in welche Richtung soll er zeigen? Ich vermute die Wulst soll vom Turbo aus gesehen an den Kat gehen, und vom Kat aus gesehen gegen das Hosenrohr. Ist das so richtig? Das beigefügte Bild zeigt die Seite mit der Wulst.
Dichtungen
1 Antworten
Das spielt keine Rolle. Da beide Seiten plan sind und die Wulst sich platt drückt und somit abdichtet. Sauber machen mit ner Feile abziehen,das beide Seiten sauber sind
