  4. Mercedes
  5. V-Klasse
  6. V-Klasse & Vito
  7. Einbauort Temperaturfühler OM622
Mercedes Vito W447
Themenstarteram 26. Januar 2022 um 15:44
hallo zusammen!
Ich muss an meinem Vito 447 109 OM 622 den Temperaturfühler erneuern, weil der Lüftermotor immer mitläuft, sobald der Motor ca 2 Minuten läuft. Ich habe den ganzen Motorraum abgesucht, doch ich finde den Fühler nicht. Kann mir jemand behilflich sein und mir sagen, wo dieser Temperaturfühler sitzt???
Liebe Grüße, Ralf
30 Antworten
am 26. Januar 2022 um 16:51
Die Temperatur anzeige im Instrument ist IO ?
Themenstarteram 27. Januar 2022 um 5:58
die Temperatur wird richtig angezeigt!
Ist das ein Visco-Lüfter?
Dann liegt es eher am Lüfter...
Gruß Tom
am 27. Januar 2022 um 7:08
Da es nur einen Temp. Fühler gibt bist du da auf dem Holzweg lass den bei MB Auslesen.
Themenstarteram 27. Januar 2022 um 8:31
hab ich bei MB auslesen lassen! Nein, es ist ein elektrischer Lüfter!
Themenstarteram 27. Januar 2022 um 8:38
dachte ich auch! Aber die Fehlerdiagnose von MB lautete Temperaturfühler!
@db-fuchs schrieb am 27. Januar 2022 um 08:08:48 Uhr:
am 27. Januar 2022 um 14:06
Kann man den Kurztest mal sehen?
am 27. Januar 2022 um 14:33
Steigt die Temp. über 40 Grad?
Themenstarteram 28. Januar 2022 um 16:07
Die Anzeige im Armaturenbrett zeigt ca 90 Grad bei betriebswarmem Motor an! Ein Prüfprotolkolll hab ich mit erhalten??
Themenstarteram 28. Januar 2022 um 16:08
Ein Prüf Protokoll habe ich nicht bekommen!
am 28. Januar 2022 um 16:54
Ja ein Sauglüfter mit 100% lauf kann auch von einem CAN-Problem ausgelöst werden aber ohne Befund Temp-Fühler gibt es viele.
Themenstarteram 28. Januar 2022 um 17:15
Das hatte ich auch vermutet, dass der Fehler vom Steuergerät kommt... Aber wie schon geschrieben, ist es lt. Mercedes der Fühler! Mittlerweile hab ich ihn auch schon gefunden, der sitzt vorne mittig dem Motor auf einem Schlauch montiert... Nur frag icb mich, wie da dran kommen soll... Ist der Lüfter im Weg????
am 28. Januar 2022 um 17:59
Ist zu 95 % Falsch.Aber bitte.
Themenstarteram 29. Januar 2022 um 17:07
Temperatursensor getauscht, der war es nicht!
