Einbauschablone für gepäcknetzehalter
Ich möchte die halter für das gepäcknetz für meine Zafira B nachrüsten.
Ich hab in dem zafira Forum erfahren das es eine Einbauschablone für die Halter gibt.
Icg würde gerne wissen ob jemand so eine Schablone hat oder ob jemand die einbaumaße weis.
Die Schablone würde ich natürlich käuflich erwerben wenn sie zu einem moderatem Preis zu haben ist
Vielen Dank im vorraus
Reimund
20 Antworten
Ich habe diese Halter --ohne-- Schablone eingebaut da ich mir die Maße an einem Zafira indem diese Halter verbaut waren nachgmessen habe
MFG
Man könnte das „Loch“ mit einer feinen Nadel suchen, diese befinden sich rechts oberhalb der Gurte der zweiten Reihe.
Vielen Dank
In meiner Umgebung gibt`s keinen Zafira zum nachmessen aber ich such weiter.
Das mit der Nadel werd ich ausprobieren.
Danke
Ich könnte Mittwoch mal messen.
Das wäre ja super da würde ich mich sehr freuen.
Vielen Dank
@DerEisMann schrieb am 28. Januar 2024 um 18:02:48 Uhr:
@Rentnerpeter
Hättest du eventuell noch die Maße zur Hand?
Zum Einbau der Halter für das Gepäcknetz im Zafira b.
Mfg
Nein--leider--nicht. Hätte gerne geholfen.
MFG
Ok. Ich hab es anders hinbekommen.
Trotzdem danke.
@Mucki1605 schrieb am 10. März 2024 um 14:42:39 Uhr:
Trotzdem danke.
Und würdest Du Deinen Lösungsansatz vielleicht mit uns teilen?
D.U
@Mucki1605 schrieb am 10. März 2024 um 11:01:34 Uhr:
@Rentnerpeter
Mfg
Klar. Hab das allerdings nur bei den hinteren Halterungen gemacht.
Bin folgendermaßen vorgegangen.
1. Verkleidung im oberen hinteren Bereich des Fensters lösen.
2. Verkleidung ,wo der Gurt durchgeht ,lösen.
( kleine Abdeckung oben aushebeln und rausziehen, dann die Verkleidung oben im Bereich der Tür kräftig nach vorne ziehen .
Dann bei Seite legen.
3. Dann den Griff über der hinteren Tür abbauen
4. Den Himmel vorsichtig nach unten ziehen und mit einer Hand die Befestigungspunkte erfühlen. (2 Löcher, eins für den Führungsbolzen und eins für die Schraube.
5. Dann hab ich mir eine Art Dorn (eine Seite M8 Gewinde und andere Seite spitz , ca. 8 cm lang)genommen. Den hab ich in das Gewinde der Befestigungspunkte gedreht. Danach den Himmel vorsichtig angedrückt bis die Spitze sich etwas durchgebohrt hat.
Dann den Dorn wieder rausdrehen.
6. Dann ein Loch mit einem Cutter vorsichtig in den Himmel schneiden von dem durchbohrten Loch ausgehend. Erstmal 10 mm hoch und ca30 mm lang in Richtung vordere Sitze. Ich hab dann immer wieder geguckt ob ich die beiden Befestigungspunkte durch das Loch sehen kann.
7. Dann hab ich den Metallhalter hinter den Himmel gefummelt und an den Befestigungspunkten angesetzt und mit der Schraube festgeschraubt. (Nur das Metallische.)
8. Jetzt Schritt für Schritt das Loch größer machen bis man den Halter komplett sehen kann. Nicht größer als der Halter machen. Nicht zu tief mit dem Cutter eindringen wegen dem Airbag. Danach muss das Loch noch etwas größer gemacht werden . Dafür hab ich das Kunststoffteil als Maß genommen. Mann muss das Loch dann nur noch in Längsrichtung größer machen.
9. Wenn das Kunststoffteil stramm durchpasst , kann man den Metallhalter wieder abschrauben . Beide Teile zusammensetzen und durch die Öffnung im Himmel ansetzen und festschrauben.
10. Jetzt alles wieder in umgekehrter Reihenfolge zusammenbauen.
Ich hoffe mit dieser Anleitung hab ich dem einen oder anderen geholfen.
Bei Fragen einfach anschreiben .
D.U
Bilder im vorherigen Post
@Muki
Wo kann man die Kunststoff Teile kaufen?
Dobri
