- Wissen
- Car Audio & Navigation
- Car Audio Produkte
- Einfacher Verstärker+Sub für 4er Golf
Hallo!
Hoffe,ihr könnt mir vllt helfen ;)
Fahre einen Golf IV und möchte basstechnisch ein bisschen aufrüsten.
Als Radio habe ich das Pioneer deh-2320ub, ansonsten is alles ab Werk.
Hatte eigtl. nich vor, die Türlautsprecher auszubauen/-tauschen, da ich mit den Mitten und Höhen recht zufrieden bin, nur die Bässe könnten noch bisschen mehr Druck vertragen m.M.n.
Budget dafür wären zwischen 100-150€(absolutes Maximum,eher 100), soll also wirklich nix weltbewegendes sein oder zum Angeben aufm Aldiparkplatz ;)
Hättet ihr da eine brauchbare Empfehlung für mich? Bin leider absoluter Neuling auf dem Gebiet, weiß daher auch nicht, was für mich in Frage käme(hab ja gehört, zum Thema "Hutablage nutzen" gäbe es da mehr als nur eine Meinung^^).
Wäre für jeden Vorschlag dankbar!
Elwynn
5 Antworten
Du scheinst einen Subwoofer zu wollen ?! Da brauchst du nichts besonders Großes oder Teures, wenn du die Anlage sonst nicht aufrüstest.
Sowas ist dafür gedacht, Originalanlagen im Bassbereich zu unterstützen, ist platzsparend und einfach zu verkabeln:
http://www.ebay.de/.../250983984994
http://www.ebay.de/itm/Axton-Aktiv-Subwoofer-AB20A-/220938902253
Gebraucht für insgesamt 100 € bekommst du natürlich auch eine größere Subwoofer-Box und einen separaten Verstärker, wenn du geschickt einkaufst. Da hab ich jetzt aber noch keine Ahnung, was dir eher zusagen würde ?!
Danke erstmal für die Antwort!
Also mir ist es egal, ob Verstärker+Sub oder Gesamtpaket, wie gesagt, soll nur ein wenig unterstützen, und nich als Ersatzanlage für die nächste Gartenparty sein ;)
Verkabelung sollte einfach sein und die Batterie nich allzu stark beansprucht werden...habs oft genug erlebt, dass ich meine Kumpels heimfahren durfte, da sie unbedingt ihre Anlagen ausreizen mussten... -.- Also auch im Stand paar Stunden halten.
Verkabelung ist immer dasselbe.
Du brauchst eine Stromleitung von der Batterie.
Vielen reicht der Axton aus:
http://www.axton.de/ab20a_de.html
quote="ThinGh"
Hallo zuckerbaecker,
Genau diese habe ich heute kurz vor Ladenschluss noch gekauft :X .. Schnell mal im anderen Fahrzeug Endstufe alles ab und diese Drangehangen ... genial !!
Hatte erst bedenken weil der so klein war ... aber was da rauskommt langt mir alle male! Danke :prost
Jetzt Gilt es nur noch irgendwie die Signale abzuzweigen. Normalerweise mit seinen 70W RMS bzw 140W Peak sollte doch die im Autoverlegte Leitung alle male reichen oder ?
quote="zuckerbaecker"
Dieses Peak Musikleistung Geschwurbel darfst getrost vergessen ;)
Infos dazu:
http://de.wikipedia.org/wiki/Musikleistung
Wir gehen einfach mal von den 70 Watt aus.
Damit die hinten raus kommen, müssen vorne erstmal ca. 120 Watt zugeführt werden.
Solch ein Verstärker arbeitet mit ca. 60% Wirkungsgrad.
Mit der allseits bekannten Formel P = U x I erkenen wir rasch, das bei Dieser Leistung an 12 Volt ca. 10 Ampere fliessen.
Dann sollte man noch die Länge des Kabels von der Batterie bis in den Kofferraum betrachten,
da wird klar, das irgendein 1.5qmm Kabel, welches Du abgreifen könntest, viel zu dünn ist.
Hier gibts Infos und nen kleinen Kabelquerschnittsrechner:
http://www.yachtbatterie.de/de/Installationsmaterial/Kabel.html
So sollte das ausgeführt werden:
Das Signal kannst über die Lautsprecher abgreifen.
Bei dem Axton brauchst Dir auch keine Gedanken zu machen,
das die Batterie zu stark belastet wird.
Danke erstmal!
Hab mich mal ein bisschen eingelesen in das Thema und tendiere doch zu getrennten Sub+Verstärker,
und da es nun bei mir eh nicht mehr vor der Prüfungszeit wird mit dem Einbau und ich nachher wohl mehr als genug Zeit haben werde,
hab ich mir gedacht, das Gehäuse selbst zu bauen(Kumpel hat Erfahrung drin).
Hättet ihr da ne Kaufempfehlung für mich zwecks Verstärker+Tieftöner? Würde gerne neue Komponenten nehmen, Budget bleibt das gleiche...
In den meisten Foren findet man leider nich wirklich Hilfe zu dem Thema, man fragt nach nem Sub, und die ersten 3 Posts besagen, dass es eh nix bringt mit dem alten Frontsystem drin und dass das die erste Maßnahme sein sollte... :-/
Ich weiß allerdings gar nicht, wie lange ich das Auto noch fahren werde und würde daher nur ungern das Frontsystem umändern.
Und wenn man mal Tipps für nen Sub bekommt, dann meist, dass mit diesem Budget sowieso nix drin wäre. :(
Und bringt es etwas, gute Tieftöner mit Potential nach oben zu verbauen, aber einen etwas schwachbrüstigeren Verstärker für den Anfang, sodass man sich die Bassbox über die Jahre bewahren kann und nur mal später vllt nen kräftigeren Verstärker nachrüstet?
Oder fehlt dem Sub dann von Anfang an der Druck? Würde mir halt gerne da was ordentliches zusammenbauen, was zum einen Optisch was hermacht aber eben auch ne gewisse "Zukunftssicherheit" hat, wenn man schonmal den Aufwand betreibt^^
Das, was Du hier alles ausführst ist auch absolut richtig.
Das Frontsystem IST nunmal der wichtigste Teil eine HiFi Anlage.
Es verarbeitet ca. 95% des kompletten Musikmaterials.
Der Subwoofer dient nur zur Unterstützung.
Selbst solch ein kleiner Aktivsub bringt da schon mehr als gefordert ist.
Deßhalb ist er auch zu empfehlen, wenn jemand absolut keine Ambitionen für guten Klang hat.
Wenn der Sub zu laut wird, hörst nix mehr von der Musik und es macht nur noch BumBum.
Das GANZE System muss schließlich eine Einheit bilden und der begrenzende Teil IST nunmal das Frontsystem.
Wenn Du so aufrüsten willst, wie gerade angedacht, wirst Du um die Bearbeitung des Frontsystems garnet rumkommen,
ansonsten wäre Deine Investition sinnlos, weil Du sie garnet ausreizen kannst.
Der Druck, von dem Du hier sprichst, muss ja auch von der Front mitgetragen werden,
ansonsten klingt das ganze unharmonisch.
Die absolute Grundlage für JEDEN Lautsprecher ist erstmal der Einbau.
Schau Dir als Beispiel mal Home HiFi Lautsprecher an,
die werden ja auch net in windigen Obstkistchen eingebaut,
sondern in stabile Holzgehäuse.
Nix anderes ist das im Auto.
Dem Hersteller des Fahrzeuges ist dies aber egal.
Für ihn zählt nur wie er die Teile am schnellsten und billigsten befestigen kann.
WENN Du guten Klang willst, musst hier nacharbeiten.
Je stabiler, desto Klang
In aller Regel verwendet man im Auto ein 2-Wege System.
Das ist zum einen der Tiefmitteltöner und zum zweiten der Hochtöner.
Dieses System wird VORNE eingebaut!
Da man beim abhören eine gewisse Bühnenabbildung,
sprich die Abbildung der Musiker auf der Breite des Armaturenbrettes
---> http://img528.imageshack.us/img528/5425/rechtsxl4.jpg
http://www.sub-scene.de/klang.html
http://www.motor-tal...ichtet-t1053933.html
erreichen will,
ist es ratsam die Hochtöner weit oben zu verbauen,
zB in der A-Säule oder im Spiegeldreieck.
http://www.hifi-foru...hread=181&postID=1#1
http://www.hifi-foru...ead=17123&postID=1#1
Der Tiefmitteltöner muss auf einen Holzadapter,
Dämmung der Blech- und Verkleidungsteile
sowie korrekte Ausrichtung der Hochtöner auf den Fahrerplatz,
beeinflussen das Klangergebniss WESENTLICH.
Der beste Lautsprecher kann nicht klingen, wenn hier geschludert wird.
Hier kannst Dir das mal anhand Beispielen anschauen:
http://beyma.de/file...ition_Door_Flyer.pdf
http://www.hifi-foru...m_id=123&thread=1422
http://www.hifi-foru...read=9952&postID=2#2
http://www.hifi-foru...=533&back=&sort=&z=1
http://www.marvinrab...mbauanleitungLSP.pdf
http://www.klangfuzzi.com/rep_user_fuss_vwgolf4.php
Das Dämmaterial nennt sich Alubutyl, den Adapter kannst auch selbst sägen.
http://www.diaboloworld.de/alb.html
Für Kabel, Kleinzeug, Sicherungen, Dämmaterial werden ca. 180 EUR benötigt!
Die hinteren Lautsprecher sind unnötig,
da 99% des Musikmaterials in Stereo aufgenommen wurde.
Zur Reproduktion werden zwei Schallquellen VOR den Ohren benötigt:
http://home.arcor.de/Frank_CTR/ATB/wsstereo-stereodreieck.jpg
http://de.wikipedia.org/wiki/Stereodreieck
Du benötigst also:
1 Radio - am besten mit ZWEI!! Paar Vorverstärkerausgängen.
1 2-Wege KOMPONENTEN System
1 Subwoofer
1 4-Kanal Endstufe
Sehr gutes Preis/Klangverhältniss:
Radio:
http://www.youtube.com/watch?v=LaR4jilgCY0
http://www.kenwood.de/products/car/receivers/bluetooth/KDC-BT60U/
2-Wege Frontsystem:
http://www.etongmbh....83c58891fa5f639bc07e
Subwoofer:
http://kl-audio.de/s...php?artikelid=180328
oder
http://www.pimpmysou...28b1f9c96ed63879810d
Endstufen:
http://kl-audio.de/s...elid=180141&source=2
http://www.bestsale24.de/.../...Endstufe-800W-RMS-1600W::20150254.html
http://www.just-soun...stufe-b-ware/a-4729/
