- Wohnmobile & Wohnwagen
- Einhelbelmischer für Dusche abgebrochen bei Knaus 500 FU
So`n Mist!
Meine Kid's haben im Toilettenraum den Hebel abgebrochen!
Serie Florenz, Einhelbelmischer mit Schalter und Duscheanschluss.
Ich bitte Euch um Tipps und Tricks mit dem Abbau/Lösen der Verkleidung,
in der der Mischer montiert ist. (Habe noch nie eine Amatur wechseln müssen!)
- Wie löse ich die Dübel für die Verkleidung, daß sie nicht kaputt gehen.
- 3 Dübel sind oben bis zur Toilette angebracht. Kann man die Verleidung
leicht biegen, um von der Seite an die Amatur ranzukommen?
- Die untere Hälfte ist nicht fixiert.( keine Dübel vorhanden)
- Wer hat Erfahrung und wäre so freundlich mich Anzuleiten,
daß wäre Klasse.
Knaus Azur 500 FU Bj. 06/2005 mit Therme und Duschraumausbau
8 Antworten
ich habe leider nur ein MY 2003 aber vieleicht ist das ja gleich geblieben.
Die Verkleidung in der Ecke, in welcher der Duschhebel montiert ist, ist zweiteilig.
Der obere Abschluß in dem der Hebelmischer mit Schalter sitzt ist mit vier Schrauben befestigt. Diese vier Schrauben sitzen unter weißen Kunststoffkappen. Die Kappen lassen sich am besten entfernen, wenn man mit einem scharfen Messer in den feinen Spalt zwischen Kappe und Verkleidung geht.
Sollte es bei Dir ander aussehen muß ich passen. Dann könnte evtl. ein Foto weiter helfen.
Gruß Manfred
Okay, super. Ich habe die Kappen ab und mit Sternaufsatz alle
4 abgeschraubt.
Ich kann die Verkleidung (vordere Hälfte) leicht vorbiegen, um wenigestens
die untere Amatur sehen. Allerdings fällt mir keine zweiteilige Konstruktion
auf???
Sie hängt unten am Luftausströmer mit der Leiste und hinten
eingeklemmt in der Verschalung zw. Wand und Spülkasten.
Hast Du noch mehr Ratschläge oder muß ich so wechseln?
Das Bild ist jetzt die beste Variante, die ich hinbekomme!
da muss ich leider passen.
Knaus hat die Einbauten der Nasszelle inerhalb der zwei Jahre wohl komplett umgestellt.
Wie auf dem Foto sah das halt noch im MY 2003 aus.
Ist eigentlich nur der Hebel abgebrochen oder ist der ganze Mischer kaputt?
Bei meinem Mischer ist eine Kappe auf der die warm/kalt-Marken drauf sind. unter dieser Kappe ist der Hebel am Mischer festgeschraubt. Vileicht reicht es ja nur den Hebel auszutauschen.
Gruß Manfred, der hofft, dass Dir jemand anderes weiter helfen kann.
Danke für Deine Antwort.
Du hast es bei einem solchen Problem viel leichter.
Wie auf Deinem Foto abgebildet, kommt man auch leichter an
die eigentliche Amaturverkleidung und ist mit dieser kleineren
Version, viel besser fürs Austauschen bedient.
Bei uns ist die komplette Wandverkleidung 1 Teil, in der die
Amatur integriert ist.
Ja, es ist nur der Mischhebel abgebrochen. Selbst wenn man
den austauschen könnte, müsste man die Amatur abbauen.
Jedenfalls kommt man im eingebauten Zustand nicht an eine Zerlegung.
Oder hast Du ein Tipp?
Laut den Unterlagen von C...t-Pu..en von der die Amatur stammt
ist es eine Kunststoff-Einhelbelmischer-Amatur vercromt mit Dusche-
Anschluß und Schalter. Art.: 2385.20.61 Serie Florenz. An der Amatur
sind Flexi-Schläuche und die 2 Drähte für die Start/Stop-Funktion der
Pumpe. Alles zusa. ist ca. 40 cm lang und ist mit Manschetten bzw.
Lüsterklemme in die Hauptverbindungen angeschlossen. Leider habe
ich keine Digicam um die genauen Bilder zu machen.
Das größte Problem ist nur noch, wie ich die Verkleidung komplett von der
Wand bekomme. Wie bereits beschrieben, hängt die nur noch zw. Spülkasten-
verkleidung der Toilette und Luftausströmer am Boden (integr. in Duschwanne).
Ich kann die Verkl. an der Position von der Wand vorbiegen, aber leider nicht
mit ordentlich Platz, um anständig an die Verbindungen kommen.
Ich befürchte, so könnte diese große Verkl. in einem dummen Moment
brechen und dann wirds wahrschl. viel teurer als nur die Amatur zu wechseln.
Dank Dir auf alle Fälle für die Hilfsbereitschaft.
autocafe
war gerade noch einmal draußen ein Foto schießen.
Kannst Du bei Deinem Mischer den Hebel nicht abschrauben?
Bei mir ist wie auf dem Foto zu sehen eine Schraube unter der PVC-Kappe und nach der Entfernung selbiger sollte der Hebel abzuziehen sein. Sollte es dort keine Schraube geben reicht es vieleicht den Rest vom Hebel nach oben zu ziehen.
Gruß Manfred
Auf dem Foto ebend war die Kappe zu sehen, hebelt man diese vorsichtig raus sieht das bei mir wie auf diesem Foto.
Gruß Manfred
Moin zusammen,
bei Haushaltsarmaturen ist das so wie Manfred es beschreibt. Nach Abnahme des Hebels kann man in der Regel auch die Mischerkartusche wechseln ohne den Hahn zu demontieren.
Korrekt. Das ist ja das Problem. Knaus hat angefangen zu sparen.
Sie haben einfachere und flachere Mischer, ohne eine ersichtliche
Demontage von oben, zu verbauen. (Wie es sonst üblich war.)
Dagegen sind am Waschbecken vor dem WC-Raum und Küchenspüle
die Serie Parma verbaut, ebenfalls hochwertiger. (Kotz-Blitz)!
Schauts Euch an. Ich gebe Euch die Internetseite vom Hersteller jetzt doch
mal richtig, damit man es sich besser vorstellen kann. ( Soll ja keine WERBUNG sein,
aber es läßt sich ja sonst kein besseren Überblick für die Verbauung der BAUJAHRE
unserer WW herstellen, oder....ALK33!?!
www.comet-pumpen.de Unter: Kunststoff-Amaturen/Einhelbelmischer
könnt Ihr sehen, was WalkingElk hat und Wir.
WalkingElk für MY 2003 hat 2721.20.68 (mit Schalter) Einhebelmischer ROMA
mit Untertischanschluss 3/8 chrom, soweit ich es erkennen kann.
Wir für 500 FU Bj. 2005 haben 2385.20.61 (mit Schalter) Einhebelmischer FLORENZ
mit Duscheanschluss 1/2 chrom. Leider, leider billiger und nicht mehr so hochwertig
bzw. stabil, wie Serie Roma.(Kotz-Blitz). Das ist ja schon optisch zu erkennen.
Sell isch der Brägel, wie man bei uns so sagt, wenn etwas richtig sch.... ist.
Wenn diese Schwierigkeit nicht mit der vollständigen Demontage der Wandverkleidung
wäre, ist es ja auch schon leichter. Vielleicht weiß jemand, ob die Spülkasten-
Abdeckung einfacher abzuziehen ist, um danach die Wandverkl. einfacher und
vollständig abzulösen.
Ich hoffe und bete mittlerweile um Eingebung.
Dank Euch Allen.
autocafe
